apropos de portbagaj
unde este intrerupatorul?
nu mi se aprind luminile de fiecare data cand deschid portbagajul
vreau sa montez daylight
- e.miron
- Localitate: Comanesti, Bacau
- Masina: Xantia 2.0 HDI110
pai cand ridici hayonul este acoperit de plastic pe portiunea intre lampi. trebuie sa dai jos toata acea portiune de plastic. Diseara iti spun si cum se da jos pt ca si eu tre sa o dau jos sa pun ledurile si eventual voi unge si eu biluta.
Uite ce scrie aici, al naibii umor englezesc :
'''Yes it is a tilt switch which operates using a ball bearing. As it works on gravity and I live in Tasmania it probably works in reverse to you folk in cold and foggy land. '''
- Rica
- Moderator - Bazar
- Localitate: Birmingham
- Masina: Peugeot 407 SW
palsticul ala iti spun eu cum se da jos
pe laterale ai doua zavoare mici de plastic si cateva surubele de plastic si unul metalic in manerul de pe interior,cel de care tragi haionul
Ce ciudat!
Ce ciudat!
- e.miron
stie cineva ce coduri au sarmele care vin la alimentare lumina portbagaj?
Vreau sa montez ledurile pe hayon sa bata in jos cand ridici hayonul si acolo e un mat mare cu toata cablaraia de la lampile spate si eu vreau sa ma conectez la cele 2 care merg de la intrerupatorul cu biluta la lampitele din portbagaj. Unul din cabluri e usor ca e chiar intrerupatorul dar pe urma intra intr-un manunchi mare de cabluri si parca nu as vrea sa-l desfac pe tot.
- e.miron
Nu am gasit nici un pozitiv care sa aiba contact permanent in hayon , asa ca a trebuit sa trag un cablu din portbagaj pana sus pe usa.
Asa au iesit ledurile. Dau o lumina fantastica, se face ziua in portbagaj si e fain ca bat de sus in jos lumineaza practic tot portbagajul.
Si aici uitati cum a iesit a doua lampita pe care am pus-o in porbagaj pe partea stanga unde avea lacas dar nu era pusa. Nu avea nici macar sarme trase, a trebuit sa ma leg la lampita cealalta.
Si aici am pus alta la picioarele pasagerului din dreapta
Am vazut la Thunder 77 ce a facut si fiindca tot mai aveam niste leduri ramase am facut lumina si in torpedou.
- e.miron
sorry de asta , am uitat total. M-am chinuit mult sa gasesc un pozitiv pe acolo si pe urma m-am chinuit si mai mult sa trag un fir din portbagaj si am uitat sa filmez intrerupatorul. Dar daca dai plasticul jos il vezi, e cam pe centru, imediat sub a treia lampa de stop, e un tubulet alb de vreo 3 cm din care iese un fir verde/galben de masa. E imposibil sa nu-l vezi din prima. Exte exact ca in poza din Haynes.
- Rica
- Moderator - Bazar
ia uitati ce am gasit http://module-auto.ro/ro/module-auto/mo ... auto-flash
o fi bune?
daca vreti vreunul sa ma anuntati ca am discount de pe alt forum 135 pt bucuresti si 150 cu transport
o fi bune?
Ultima oară modificat Sâm 22-Oct-2011 10:44 de către Rica, modificat 1 dată în total.
Ce ciudat!
Ce ciudat!
- Rica
- Moderator - Bazar
aseara mi-a venit o idee
ma uitam la cum arata farurile si am vazut cum e pus beculetul de pozitie
care stiti daca exista beculete cu putere mai mare?
si daca exista duce instalatia?
vreau sa pun un bec mai puternic ca sa fie tot farul luminat
e excelenta ideea asta cu pozitia pe misloc intre faze si ma gandesc ca daca pun un bec mai puternic tot farul ar fi luminat
Ce ciudat!
Ce ciudat!
- e.miron
E fain, dar eu nu pot pune nimic definitiv pe planseta din carton ca o scot mai mereu si nici pe scaune din acelasi motiv.
Sper ca ai pus un intrerupator manual discret pt ledurile albastre de la pedale ca daca te vede Garcea in trafic o sa ai probleme, e interzis cu lumini aprinse aiurea in timpul mersului. Eu am montat unul pe carcasa monitorului si il aprind doar cand e cazul.
Cum sunt pedalele acelea?. Am vrut si eu la un moment dat, dar nu stiu in ce masura afecteaza functionarea contactului de pe pedala de frana. Cum le-ai montat, poti face o poze pe dedesubt?.
