stie cineva? ENGINE IMMOBILISER FAULT
tzuku
Localitate: Skegness, UK
Mesajde tzuku » Joi 17-Noi-2011 22:42
La mine a stat maxim 5 minute fara baterie.
C 5 MK1 rules...dreaming at C5 MK3
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 17-Noi-2011 22:45
Putea sa fie si mai mult.
Eu am stat fara baterie cateva ore bune, pt ca mi s-a defectat ceva si cat am reparat acel ceva, am stat cu borna scoasa.
Cred ca au fost mai bine de 3-4 ore.
tzuku
Mesajde tzuku » Joi 17-Noi-2011 23:37
Masina este superba, oscilez intr-e Mitsubishi Carisma , C5 si A4. Fiecare are punctele forte. Carisma este pt performante (146 CP aprox) C5 pt comfortul ce ofera, iar A4 pt consum. Pt o plimbare linistita, prefer C5-ul. Chiar daca este "doar LX", are multe peste Carisma si A4.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 18-Noi-2011 00:08
Nu pricep legatura a ceea ce ai scris tu cu topicul in care ne aflam.
tzuku
Mesajde tzuku » Vin 18-Noi-2011 10:31
nimic :oops:
Mesajde dj01fad » Vin 18-Noi-2011 10:46
minhai, daca mai esti pe aici... sunt curios cum ai rezolvat dilema cu c5-ul in 2008 sau cand a fost, pentru ca a patit cineva la fel si nu reusim sa o pornim. lexia se conecteaza, apoi da o eroare si se deconecteaza, deci nu pot face nimic.
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Vin 18-Noi-2011 21:59
ce eroare ai?
e vreun cod?sau ai intrerupere de comunicare
Mesajde dj01fad » Vin 18-Noi-2011 22:10
nu e eroare, pur si simplu se intrerupe comunicarea si nu pot face nimic. stiu ca si la xantia face la fel daca nu bag codul, si mai stiu ca nu se conecteaza lexia daca nu iti citeste cheia sau nu bagi codul, deci aici e problema undeva. chiar am incercat la mine la xantia sa pun contactul si sa am cititorul de cheie deconectat si tot asa face testerul. ideea e ca a aparut problema asta exact ca la mihai, dupa ce a dat jos cutia pentru un schimb de ambreiaj, si de atunci nu a mai reusit nimeni sa o porneasca. as avea alt ecu, dar nu am cheia de la el, deci este egal cu zero...
iuliu m.
Localitate: Alexandria
Mesajde iuliu m. » Sâm 19-Noi-2011 02:50
A rezolvat cineva ceva pana la urma?
Si la mine a stat cam o luna si ceva, aproape doua, fara baterie, eu fiind plecat din "tarisoara noastra atat de draga", bateria era "pe sfarsite", a "murit" de cand a dat frigul si acum cu una nou-nouta nu mai porneste desi invarte bine si se sting toate becurile in bord, inainte de a da "la automat".
Nu o mai recunoaste sau ce s-o intampla?
Mentionez ca nu porneste nici cu cheia de rezerva , fara butoane pentru inchiderea centralizata si geamuri.
Si ca inainte de episodul asta, pana s-o aduc in parcarea unde am lasat-o, pornea "sfert".
Deci ma gandesc ca , logic, trebuie sa fie ceva electronic ca la altceva nu s-a umblat.
Rezervorul este plin "ochi" cu Alto 55...
Multumesc!
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 19-Noi-2011 10:19
Cand pui contactul, auzi pompa de joasa din rezervor?
Intreb asta pt ca la c5 e deranj mare cu contactele pompei in mufa din calculator.
Si daca a stat mult, ma gandesc ca aici ar putea fi problema.
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Sâm 19-Noi-2011 18:43
baieti daca lexia da eroare de comunicare cu masina atunci pe mufa de diagnoza a masina aia cu 16 pini va lipseste un plus sau o masa.
trebuie sa aveti + pe pinul 1 si 16 daca nu ma insel.problema e ca nu se alimenteaza interfata de comunicare.dupa ce rez aceasta problema apoi cautati problema masinii.
pe citroen service veti gasi alocarea pinilor din mufa de diagnoza.
spor la munca.
iuliu m.
Mesajde iuliu m. » Sâm 19-Noi-2011 21:00
mesersmith scrie:Cand pui contactul, auzi pompa de joasa din rezervor?
Da. Se aude bazaind pompa din rezervor (cu usa deschisa si urechea ciulita, ca altfel nu se aude).
Bazaie un pic si pompa suspensiei pana ma "cantareste" si-si face asieta.
Pana si muzica am daca pun contactul...
Si mesaje cu "airbag fault" uneori, dar astea nu ma mai sperie deloc, ca le stiu. "Asa face toate"...
E tare suparator... Urmatoarea masina va fi, clar, Mercedes.
M-am "jucat" suficient cu suspensia si alte chestii d-astea pline de "bug"-uri.
Sunt "om batran". Am si eu pretentia ca pe o masina care mergea perfect, atunci cand pui o baterie noua, sa porneasca "sfert", ca atunci cand ai parcat-o, fara incantatii, dansul ploii, carticele de rugaciune si inchisul si deschisul usilor, geamurilor, gurii, ultimului nasture de la gat, s.a.m.d. Si asta, fara "galeria" compatimitoare a vecinilor de parcare...
Daca te numesti companie producatoare de automobile ar trebui sa ai si un pic de grija fata de satisfactia/satisfacerea clientilor, in sensul de a oferi produse utilizabile.
Mai astept idei!
Cele bune!
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Sâm 19-Noi-2011 21:43
da nu e tragedie
de ce o iei asa, uneori din cauza bateriei se pierde codul de cheie din computerul de bord.
trebuie sa reinveti codul de cheie, pe ambele chei. si vina iti apartine sincer. daca lasi o masina moderna cu tehnologie CAN la naftalina, ea se lasa cu bateria scoasa din masina.
astepti sa adoarma reteaua, aprox 5 min, dupa care debansezi bateria. si apoi la reutilizare ori pui o baterie noua, ori o tii pe redresor pe cea veche in jur de 24 de ore, mai ales daca stii ca e slaba. in caz contrar, daca dai la automat cu o baterie slaba si tensiunea scade sub 9v, apar fenomene de sters cod de cheie din bsi, sau calculatoare care nu au tensiunea necesara functionarii. adica min 10v.
sau ai varianta sa iei Mercedes. si crede-ma ca nu e neaparat cea mai buna solutie.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 19-Noi-2011 22:01
Stiu ca atunci cand nu mai recunoaste cheia, iti da un mesaj pe afisajul central.
Ai asa ceva?
iuliu m.
Mesajde iuliu m. » Dum 20-Noi-2011 00:18
Deci, mesersmith, nu da vreun mesaj mai special pe afisajul central.
Cu Lexia, inainte de a "intrerupe" comunicarea, da "Engine Immobiliser fault", si...gata. Se "plictiseste" si se inchide.
Sorin, pai Mercedes am mai avut (un W 201) si nu oferea nici pe departe confortul C5-ului.
O masina mai degraba "militara", cu suspensie tare si scaune asemenea, cam zgomotoasa, insa cu atat mai "de incredere" in orice situatie fata de Citroen-ul "efeminat" si "pufos" insa plin de "bug"-uri. Idei bune insa realizate...No comment...
Bateria a avut borna de minus scoasa pe perioada cat a stat masina "la naftalina".
Trebuia sa o scot din masina? Oare stiu "atotputernicele" calculatoare ale C5-ului si pe unde e bateria asezata daca ea este decuplata?
Am si intrebat pe forum ce se intampla cu suspensia cand e bateria decuplata ca ma temeam sa nu se lase "pe burta".
Nu s-a lasat deloc. A ramas undeva intr-o pozitie intermediara, perfect orizontala (Slava Domnului!). Insa a pierdut datele din cheie sau cam asa ceva, se pare...Nu se "lasa" diagnosticata cu Lexia, intrerupand comunicarea cum am mai zis, si...asta e...
Poate ca o voi porni pana la urma.
Orice idee e binevenita! Incercati!
Multumesc!
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total mesaje 187832
    Total subiecte 18674
    Total membri 11847
