probleme Stop
Cristi Boc
- Localitate: Medias - Sibiu
probleme Stop
am un citroen xantia 1.9 td si dak pun in spate 2 persoane, in timp ce merg mi se aprinde becul Stop. se aprinde se stinge depinde de denivelari curba alea alea si chair knd stau pe loc la semafor deciasta numai knd am in spate de la 2 persoane in sus. dc? multumesc
sergiuliku
- Localitate: Turda, Cluj
In mod normal ar trebui sa fie aprinse "stop" si "!". Ca sa verifici nivelul de LHM, ridici masina pe maxim, apoi te uiti sa vezi daca plutitorul este pozitionat intre cele 2 inele portocalii.
Ceva orientativ, gasesti aici: http://www.youtube.com/watch?v=nYtgEmvTsRU
Cristi Boc
DA MERSI am verificat nivelul uleiului lhm este sub nivel cu mult.cat trebuie sa ii bag si trebuie aerisita?si borcanul de apa este golc.ce fel de antigel sa ii bag si dak tre sa golesc instalatia.dak trebuie unde gasesc capacul la radiator k mam tot uitat, nam gasit si am protectii pe dedesupt.citroen xantia 1.9 td break.multumesc
Cristi Boc
- e.miron
- Localitate: Comanesti, Bacau
- Masina: Xantia 2.0 HDI110
Antigel completezi direct in borcan. Lasi motorul sa mearga pana cand trece de 80 grade si porneste prima treapta a ventilatoarelor, mai completezi daca e cazul.
Daca nu stii cand a fost schimbat antigelul ultima data, n-ar fi rau sa golesti instalatia si sa pui antigel nou. Cere la magazin antigel pentru motoare din aluminiu. Poate fi si verde, desi in general e roz/rosu.
Trebuie sa te bagi sub masina, dai jos scutul de carton si in stanga jos la radiator in sensul de mers al masinii o sa vezi un robinet micut negru. Rasucesti de el cam jumatate de tura, nu forta ca asta e toata cursa si sa nu-l strici si in acelasi timp tragi usurel de el, trebuie sa iasa cam 5-6 mm. Lasi sa curga tot, apoi strangi robinetul si il impingi inapoi. Umpli pe la borcan. Intra vreo 7-8 litri antigel diluat.
LHM pui pana cand nivelul e intre cele 2 cercuri, la fel cu motorul pornit si ridicat pe maxim. Nu trebuie in principiu aerisita, dar nu strica sa faci un pic de gimnastica de sus pana jos de cateva ori. Inainte de asta, trage cu o seringa din plastic ulei din rezervor si vezi culoarea. Daca e maroniu atunci nu ar strica sa-l schimbi. E simplu de scos rezervorul, spalat bine cu benzina , uscat si pus la loc. Gasesti pe forum indicatii cum sa schimbi uleiul.
Cristi Boc
mersi mult ptr sfaturi dar mai am o problema nu imi merge aerisirea, caldura deloc.acolo langa ceas imi huruie ceva urat si nu e casetofonul.sa fie senzori sau ventilator?knd am aduso din germania am venit cu ventilatia pornita k era cald aerul cond nu mergea si kn am ajuns in romania nu a mai mers deloc.merge sa schimb antigelu dak nu imi merge ventilatia deloc?la filtrul de aer sau turbo nu situ ce e cutia aia dreptunghiulara neagra furtunul ala gros e rupt si nu stiu cum se numeste sa stiu ce sa caut.deocamdata e reparat cu banda de izolat..multumesc
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
Pentru zgomotul de lângã ceas ºi problema cãldurii, citeºte aici:
http://www.clubcitroen.ro/forum/about17666-0-asc-0.html
Pentru furtunul filtrului de aer, ĂŽncearcĂŁ la cei care au anunĂžuri de dezmebrĂŁri pe forumuri
PS: ĂŽncearcĂŁ sĂŁ scrii normal... fĂŁrĂŁ limbajul de tip "chat"!
Cristi Boc
Total mesaje 187803
Total subiecte 18660
Total membri 11829
Cel mai nou membru tonemao85243
