Placute frana , antigel pierdere lichid racire ?
gu3st
Localitate: suceava
Mesajde gu3st » Joi 01-Dec-2011 19:50
C3 1.4hdi 68 cp Imi zice si mie cineva daca e usor de schimbat placutele de frana ? iti trebuie o experienta destul de vasta in a face acest lucru?
Inca o problema la ea pe timp de vara nu a treb sa ii adaug lichid de racire si de cand a dat frigul cred ca am adaugat in timp de o luna vreo 1,5l de lichid de racire, oare care ar fi problema ?? e posibil sa am spart vreun furtun ceva sa se piarda asa de repede ?? cam exclud asta pt ca pe timp de vara nu a trebuit sa`i adaug :|...
si am incercat sa verifici antigelu cu acele instrumente de masurat la cate grade e facut antigelu si surpriza imi sta pe 21 de grade C si cand pun apa pura imi arata ca la -2 grade care o fi problema ??
tiberiu72
Localitate: iasi
Mesajde tiberiu72 » Joi 01-Dec-2011 20:44
Schimba tot antigelul si vezi ce se intampla dupa aceia. Placutele de frana se inlocuiesc in cca o jumatate de ora la service si te costa cam 50 lei manopera. Parerea mea este sa nu te apci singur chiar daca ti de pare simplu.
gu3st
Localitate: suceava
re
Mesajde gu3st » Vin 02-Dec-2011 10:14
o intrebare " etrieru e la fel ca la logan ???
Oki la cea cu antigel o sa`l schimb pe tot , ce antigel ai recomanda dupa tine ? dar ceva bun sa fie ca nu conteaza bani :P:D
crysti79
Localitate: Constanta
Masina: Citroen C3 1.4 HDI SX 2005
2: Peugeot 308 1.5 BlueHDI Allure 2020
3: Dacia Sandero Stepway Eco-G 2023
Mesajde crysti79 » Vin 02-Dec-2011 13:12
Poti baga Total Glacelf, Aral Silikatfrei sau orice alt antigel organic, fara nitriti, nitrati, silicati. Trebuie sa aiba scris pe el Tip D, G12 sau G12+.
Placutele se schimba foarte usor, desfaci surubul de jos al etrierului, basculezi etrierul in sus si montezi placutele noi exact cum au fost montate cele vechi. Strangi surubul de jos si gata. In prealabil trebuie sa impingi pistonasul in etrier, facand parghie cu un levier sau surubelnita mecanica. De preferat ar fi sa slabesti dopul de la rezervorul de lichid de frana.
gu3st
Localitate: suceava
re
Mesajde gu3st » Vin 02-Dec-2011 13:45
Aha oki mc de sfat pt placute .
LA antigel cam cat intra in buburuzele noastre ?? 4 l cu tot cu apa distilata?
crysti79
Mesajde crysti79 » Vin 02-Dec-2011 13:50
Aproximativ 6 litri. Cumperi 3 litri de antigel si 3 de apa distilata sau demineralizata. Eu cand am facut schimburi la diverse masini am turnat alternativ un litru antigel, apoi un litru de apa si tot asa.
addy2002
Localitate: Timisoara
Mesajde addy2002 » Vin 02-Dec-2011 17:28
cel mai bine te uiti pe bidonul cu antigel concentrat pana la - cat rezista si in functie de ce concentratie vrei sa faci il amesteci cu apa dupa cum a zis crysti79.
gu3st
Localitate: suceava
re
Mesajde gu3st » Vin 09-Dec-2011 13:43
oki va multmesc , vroiam sa stiu cam cat cat intra.... M`am uitat io pe sub ea si are in spatele motorului niste furtune de la lichidul de racire , arata parca is din plastic, pe la un racord din ala curge.
are cineva o idee cam cat ar putea costa furtunurile alea+manopera?
Înapoi la “Mecanica - C3”
    Total membri 11832
    Cel mai nou membru CezarXsara
