Am nevoie de putin ajutor va rog . Stie cineva care poate sa fie problema ? Motorul nu mai primeste benzina , am incercat cu alta poma dar aceeasi problema , la contact automat pompa nu face zgomot , e posibil sa nu primeasca curent sau care ar fi cauza ?
Multumesc.
ajutor , xm nu porneste .
SilverSpider
- Localitate: Ploiesti
Ai verificat siguranta? Daca nu este de acolo verifica cu un multimetru la mufa de la pompa daca ajunge tensiune. Mai intai vezi care sunt pinii de la pompa (vezi in ce pini se duc cele doua fire de la motoras : rosu si negru) Daca nu ajunge tesiune acolo ar putea sa fie de la computerul motorului, cred ca el comanda pompa.
in cutia aia cu calculatoare, mai ai si niste relee. verifica-le, si verifica si mufele lor sa nu fie coclite. la xm mai e o problema, pe care eu am intalnit-o la cateva: instalatia masinii se imbina undeva sub mocheta de la pasarul din fata, langa prag. daca cumva intra apa in masina sau mai stiu eu ce, cocleste mufa aia si incepe sa faca figuri. eu am patit asta la 2 xm-uri pe care le-am avut, si ba imi lipsea +, ba imi lipsea - la pompa. cred ca iti dai seama ca prima data am bantuit ore in sir pana sa demontez acolo si sa observ mufa aia absolut din prostie (eram hotarat sa trag alte fire)
SilverSpider
E bine, faci progrese. Sper s-o rezolvi cat mai repede. Un multimetru te va ajuta mult sa descoperi unde este buba.
Eu acum ma lupt cu directia. Am rezolvat display-ul din stanga si eroarea de la abs dar nu-i dau de cap la directie.
Asa e cand cumperi o masina care a stat in romania de mai mult de 3 ani, repari una si pica zece.
am mai incercat ceva;am tras fire direct de la baterie la pompa de benzina ,motorasul se aude,si trimite benzina la motor dar tot nu porneste.De citeva ori cind am dat cheie la automat a facut click ,s-au stins toate luminile indicatoare de la bord si nu a mai facut nici un zgomot ,a trebuit sa decuplez si sa cuplez din nou bateria ca sa-si revina.Stie cineva ce se intimpla ?
SilverSpider
Total mesaje 187805
Total membri 11832
