Deci:
1) Uneori cand merg cu viteza constanta de peste >100 km/h, imi ramane blocata acceleratia; mentionez ca nu pedala, ci parca ar fi ceva din pompa de injectie...
Mi se intampla doar in treapta a-V-a si doar cand merg constant mai mult timp; a mai patit cineva asa ceva?
Motorul este M25 629, diesel aspirat, cu pompa de injectie Rotodiesel (nu stiu exact tipul pompei...)
2) Cu ce se poate lipi suportul de la oglinda retrovizoare de pe parbriz?
Doua probleme la Cx-ul meu...
- RETRAS LA PENSIE
Marian, la asta ma gandeam si eu
Am observat ca daca ambalez motorul in gol, la turatia nominala, apar din cand in cand bule de aer pe furtunul de alimentare (am furtun transparent); ma gandesc ca volumul de aer tras pe furtun sa creasca in sarcina...
Chestia este ca nu stiu pe unde ar putea sa traga; am schimbat toate colierele
Suportul de oglinda este momentan lipit cu un adeziv UHU, care se lauda ca lipeste metalul (desi nu cred ca o sa tina, arata cam ca prenandezul...)
Acum vreo 10 ani, la oltcitul tatalui meu sa intamplat acelasi lucru; un meserias specializat in oltcituri a lipit-o cu un soi de ciment (nu stiu ce era..); ideea este ca si acum sta acolo!
Sorin: de care silicon? ai folosit tu si tine?
daca trage aer poti verifica ansamblul pompa-filtru bagind aer in el cu presiuen in timp ce e scufundat in apa. daca garniturile de filtru sint ok si pompa nu e sparta singura varianta e sa traga aer pe la saibele de cupru (sau aluminiu) de la holendere. ca sa rezolvi le poti fie schimba cu unele noi fie le poti arde cu acetilena pe cele vechi si cind ajung la rosu le arunci in apa. cu alte cuvinte asa se decalesc. e valabil insa numai la cupru, aluminiul se topeste daca e incins peste o anumita temp
Khan, acum vreo 2 ani imi tragea aer la greu; nici nu pornea daca o lasam mai mult de 10 min cu motorul oprit
Am facut ceea ce spui tu acolo cu mici diferente (in loc de acetilena am folosit aragazul) si am avut succes
De data asta trage aer doar cand ambalez motorul, undeva catre turatia maxima si doar din cand in cand
Cred ca am sa repet operatile, dar cand o sa fie mai cald si o sa am masina in Bucuresti
aer
cristi, vezi ce reusesti sa faci; daca constati ca e de la pompa de injectie pot sa te ajut cu o pompa roto pt m25/629 pt ca eu nu am ce sa fac cu ea.
Nu cred ca pompa de injectie are vreo problema.
Daca ma gandesc bine, cred ca pe la pompa de amorsare imi trage aer; cand amorsez, in cursa de aspiratie (adica cand trag de tija in sus) scoate multa motorina pe afara
Oricum e bine de stiut ca ai pompa de inj pt mot meu..
Unde se gaseste chitul ala de la Bison?
Cel mai nou membru 78SCU
