afisare ,, Top up level washer liquid"
sf_ro
Localitate: BAIA MARE
Mesajde sf_ro » Lun 12-Dec-2011 12:03
In urma schimbarii pompei din vasul de stropire cu lichid pentru spalarea parbrizului, la pornire imi apare ,, Top up level washer liquid" si afiseaza la bord ,,Service" care dupa aproximativ 1 minut dispare si apare cand folosesc din nou spararea parbrizului.
Am vazut ca cel care mi-a inlocuit acea pompa a scos si o mufa cu senzorul care indica probabil nivelul lichidului din rezervorul cu lichidul de spalare, dar la introdus la loc, este posibl sa nu il fi introdus inapoi bine?
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 12-Dec-2011 13:35
Da, este posibil sa fie contactii acelei mufe oxidati.
Dar cel mai probabil mi se pare o alta situatie pe care am intalnit-o des: acel senzir functioneaza exact ca un plutitor de toaleta si e f importanta positia lui.
Daca a fost rasucit in jurul axei lui, partea mobila a acestui senzor nu se va mai misca, ceea ce va duce la aparitia acestui mesaj.
Rezolvarea este sa demontezi acest senzor si sa-i verifici atat mufa cu contactii ei, cat si pozitia lui.
Poate reusesc sa gasesc si un desen si voi reveni.
LE:
Uita-te la piesa 9. Daca aceasta piesa e rasucita, partea ei mobila nu se va mai misca si de aici eroarea.
sf_ro
Mesajde sf_ro » Lun 12-Dec-2011 20:33
multumesc de ajutor o sa incerc sa merg la acelasi service la care mi-a inlocuit pompa si o sa-i rog sa incerce si varianta pe care mi-ai sugerat-o
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 12-Dec-2011 20:36
Trebuie sa scoata senzorul(prin tragere simpla), sa vada exact pozitia in care se poate ridica in sus partea mobila, si sa-l introduca exact in pozitia stabilita la loc.
Atentie la gannitura 8.
sf_ro
Mesajde sf_ro » Mar 20-Dec-2011 16:40
multumesc de sfat, am rezolvat pin intoarcerea acelui senzor
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 20-Dec-2011 21:42
Cu multa placere.
Bine ca ai rezolvat fara service.
    Total membri 11832
    Cel mai nou membru CezarXsara
