incalzire scaune xantia
nicolae67crisan
- Localitate: timisoara
Buna ,
As avea si eu nevoie de o schema electrica incalzire in scaune Xantia 1.8 benzina model 1996.Cind rotesc butonul de pornire incalzire de pe consola, am tensiune pe 2 fire, din 5 in mufa de sub scaun, mai departe pleaca la o cutiuta neagra prinsa tot sub scaun si apoi cred ca pleaca 4 fire in scaun.
Multumesc
Multumesc
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
PĂŁi cam aÂşa ar trebui sĂŁ ai:
+ pe A3 la punerea contactului;
La rotirea butonului trebuie sĂŁ ai ĂŽncĂŁ un + pe A4 Âşi sĂŁ se se ĂŽnserieze (se mĂŁsoarĂŁ la B1, B2) rezistenĂža corespunzĂŁtoare treptelor;
B3 este legat la masĂŁ;
Dacã toate sunt În regulã pânã aici, trebuie mers mai departe la modul...
Nu merg ambele scaune, sau doar unul?
nicolae67crisan
Multumesc multtt , nu ma asteptam sa primesc raspuns asa repede,
in sfirsit m-am lamurit cu ajutorul schemei, oricum am desfacut cutia neagra din care iasa 4 fire
am vazut 2 care pe cablaj scria NTC1 si NTC2 si care banuiesc ca sint firele 2 si 3 din schema, care dau
informatii de temperatura, am masurat intre 1 si 4 cu mufa pusa si am 12 V asa ca lucrurile sint clare ca e rupta rezistenta.
Singura nedumerire este :chiar cu cheia scoasa din contact am +12V pe A3 ceea ce banui ca nu e OK
Sa fie blocat releul pe inchis sau cineva a manarit releul?. Cutia neagra era fortata( o clema rupta ) probabil a mai incercat
cineva sa repare ceva .
Sa schimb rezistenta din scaune sau sa-mi caut alt scaun cu rezistenta cu tot?
La intrebarea colegului ,ambele scaune nu merg si pe ambele vine tensiune chiar cu cheia scoasa.
Multumesc inca o data
nicolae67crisan
Da , am verificat rezistenta si da in jur de 200 KOhm ceea ce e imposibil !
E clar ca e intrerupta, o sa ma duc sa vad daca gasesc rezistente si cit ma costa,pt. ca scaune de Xantia cu incalzire
second hand ma indoiesc ca gasesc si sa mai si mearga incalzirea.Multumesc inca o data pt. schema.
nicolae67crisan
Pai din cite mai stiu eu din electrica P=U*I , U 12V ,I=U/R
P=U*U/R , P= 12*12/200.000=.000072W =cam putin
Pt. oferta cu scaunele , ma interesez sa vad daca gasesc ceva rezistente similare , si la ce pret
daca nu mai vorbim pe forum dar in Craiova din Timisoara cam greu sa ajung.
Si o ultima intrebare, unde se afla pozitionat releul ABS, pt. ca am probleme si cu aceasta, senzorii
sint dusi 3 din 4, i-am masurat si nu dau nimic dar nici becul in bord nu se aprinde.Vreau sa verific
tot inainte de a da jos placa din bord, inclusiv modulul electronic de comanda.
Multumesc
Multumesc
in panoul ala de sigurante de langa baterie, ai un releu cu mufa mai ciudata, verde. ala este... e foarte posibil sa ai becul din bord ars sau chiar scos detot. te pot ajuta si cu senzori, iar cu scaunele vezi cum faci. cred ca la timisoara ti le pot trimite printr-un coleg de la pravalie cand om mai avea transport pe acolo. gasesti incalzire de scaune separata, stiu ca aveau la alarm service la vreo 50 de euro dar nu mai tin minte daca pt 1 scaun sau pentru amandoua la banii astia. www.alarmservice.ro
- e.miron
- Localitate: Comanesti, Bacau
- Masina: Xantia 2.0 HDI110
dj01fad scrie:i gasesti incalzire de scaune separata, stiu ca aveau la alarm service la vreo 50 de euro dar nu mai tin minte daca pt 1 scaun sau pentru amandoua la banii astia. www.alarmservice.ro
Se poate monta incalzire aftermarket in scaune la xantia_
Nu stiam de chestia asta. Poti da ceva detalii te rog?
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
http://www.be-loud.ro/produse/Tuning_si ... at_MSH-50/
Da! Teoretic aÂşa este, dar... ar trebui sĂŁ aibĂŁ cam 50W
@ Nic - ale tale ce rezistenÞã au?
raulolariu
scaune cu incalzire
scaunele mele au fiere ca pentru inkalzire dar nu vad vr-iun puton de pornire pot pune eu butonu s-au ce pot face ca sa am inkalzirea?
marianmarian
- Localitate: cernavoda
