Prob.ridicare geam, spate stanga
georgika1992
Localitate: Teleorman
Mesajde georgika1992 » Mie 14-Dec-2011 17:29
Salutare! am si eu o problema la geamul stanga spate,de coborat coboara, da de urca nu mai vrea sa urce ,celelante functioneaza perfect.,,am desfacut si fata aceia la usa sa vad motorasul, am pus pe direct 2 fire de la baterie ca sa il ridic in sus geamul ca din butoane nu merge decat sa-l cobor de urca nu merge.ma puteti ajuta va rog frumos?cu mult respect!
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Mie 14-Dec-2011 17:33
a urcat pe direct?
incearca sa gresezi macaraua si celelalte parti mobile
Ce ciudat!
georgika1992
Mesajde georgika1992 » Mie 14-Dec-2011 17:36
da pe direct urca.nustiu de la ce sa fie ,sa fie oare de la modulul acela dintre scaune?
Mesajde dj01fad » Mie 14-Dec-2011 18:50
curata contactele de la butonul dintre scaune, poate de acolo este. baga ceva spray de contacte in el, si curata-l si pe cel de pe usa.
georgika1992
Mesajde georgika1992 » Mie 14-Dec-2011 18:54
am incercat si asta cu spary din ala de contact dar nimik:((
georgika1992
Mesajde georgika1992 » Mie 14-Dec-2011 18:55
P.S spray:d
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mie 14-Dec-2011 19:27
Cu alt buton ai ĂŽncercat? Cu cel de pe partea cealaltĂŁ... dacĂŁ merge, este butonul, dacĂŁ nu... trebuie verificat circuitul
georgika1992
Mesajde georgika1992 » Joi 15-Dec-2011 14:20
da am incercat si cu celalant buton dar nimik,chiar a pus si butonul ĂŽn alta parte si am opservat ca butonul merge,ma gandesc ca este pe undeva o intrerupere de circuit, da habar am pe unde merge circuitul acela.
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 15-Dec-2011 14:36
ai incercat sa il demintezi si sa ii faciproba fara geam?
Ce ciudat!
georgika1992
Mesajde georgika1992 » Joi 15-Dec-2011 14:50
da am dat jos fata aceia de la usa si am scos mufele alea pe acolo si am pus la mufa aceia de la motorasi 2 fire de la o baterie si ridica in sus da geamul nu l-am dat jos,deci motorasul functioneaza dar se pare ca nu primeste curent cand apesi sa ridice.decat sa il cobor atata merge.
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 15-Dec-2011 14:56
pai sa iti iesi din pareri si sa nu mai cauti cicuitul mai bine iei un aparat de masura si vezi daca ajunge tensiune cand apesi botonu'
daca vine e gripat mecanismu'
spor
Ce ciudat!
raulolariu
Localitate: timisoara
Mesajde raulolariu » Joi 15-Dec-2011 15:03
paremi-se ca tu faci toata treaba de la acelasi buton care actioneaza un singur motoras doar ca de la acel buton ai schimbi sensu de rotatie al motorasului parea mea ca ar putea fi un releu ceva care ii trimite semnal motorasului sa asi schimbe sensu de rotatie! daca geamul coboara electric nu are cum sa fie gripat motorul daca ar fi facalit s-au ceva nu ar mai misca de fel
georgika1992
Mesajde georgika1992 » Joi 15-Dec-2011 15:03
ok multumesc frumos.
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 15-Dec-2011 15:08
botonu schimba polaritatea
motoru mere,dar nu stie daca primeste curent
Ce ciudat!
raulolariu
Mesajde raulolariu » Joi 15-Dec-2011 15:12
posibil sa nu ajunga semnalul la motoras sa fie undeva intrerupt firul dar motorasul e ok daca coboara s-au e vre-o problema la condensator
