incalzire
incalzire
am si eu o mica problema...cand dau drumu la caldura cate o data face figuri in sensul ca nu porneste trebuie sa opresc si sa pornesc din nou...sau cate o data o apuca din senin sa merga pe trepta maxim....care credeti ca e buba??
sergiuliku
- Localitate: Turda, Cluj
de o saptamana incoace am si eu aceeasi problema. am vrut sa pornesc caldura/aerul si nu pornea sub nici o forma. dupa ce am tot incercat de mai mult ori sa il opresc si pornesc sia revenit. uneori iar se blocheaza si dupa ce dau pe oprit porneste iar. cand nu porneste, dar totusi dau pe maxim, se aude un fel de tacanit in partea dreapta sub bord, sau in bord
sergiuliku
Catalin Radu
- Localitate: Ploiesti
am si eu o problema asemanatoare....adica aeroterma se opreste cateodata pur si simplu....ori de la vreun soc mai puternic ( vreo groapa) ori de laa cateo lovitura a unui pasager din dreapta mai neatent ( tot asa isi si revine)....eu banuiesc cablul de alimentare ( ceva contact imperfect)..problema e ca nu stiu exact care e cablul cu pricina. mi se intampla foarte rar dar e enervant.
- MARIAN
- Admin CITROclub
- Localitate: Buzau
- Masina: Xantia 1.9TD VSX
- 2: C5 2.0 HDI 110CP
CitiÞi ce am scris mai sus... din schemã se poate vedea cã ventilatorul se alimenteazã prin contact (este una din mufele maron de lângã coloana de direcÞie) ºi pe urmã prin F.20. Se poate verifica pe siguranÞã... când nu merge nu ar trebui (dacã problema este contactul) sã fie tensiune pe F.20, iar când merge ar trebui sã fie.
