croncane si da suturi
pai si cine ti-a facut testul cu lexia, s-a uitat doar la erori, sau a si analizat parametrii de la injectie? ai acolo la parameters mesurement 2 casute unde citesti avansul: una e cu avansul necesar, si cea de sub ea cu avansul curent. la mine cand o apucau pandaliile varia avansul curent aiurea fara nici o logica. nu ai ce sa verifici mecanic la pompa asta de injectie, ca nu are reglaje. are niste electrovane care pot sa inceapa sa faca minunatii. inca o chestie: daca cumva pompa curge pe undeva, ai nevoie de un set de garnituri ca nu ai ce sa rezolvi pana nu aranjezi scurgerile. la mine tot asa a inceput... incepea sa se balbaie cand ajungea apa pe la 80-90 de grade, si in cateva luni ajunsese de incepea sa se balbaie dupa 3-4 minute de la pornire. la prima pompa care a crapat definitiv si iremediabil, din cauza spanului s-a blocat capsula care regleaza avansul, si trancanea ca disperata, mergea total aiurea, si scotea un fum de ziceai ca e trabant.
nu zic ba, poate sa fie si de la tachetii hidraulici. zi-mi in primul rand daca cine ti-a facut testul a si citit ce se intampla pe acolo, sau doar a vazut daca are erori. sau, ai avut cumva eroare care s-a sters, fie ea si intermitenta cu referire la cam pozition senzor? mi-am bagat nasul in cel vreo 5-6 xantii care aveau problema asta, si la toate a fost de la pompa.
- stan cristian
- Localitate: ploiesti
Testul e facut la mihai in cluj ,el zicea ca nu prea se vede mare lucru fiind model mai vechi (mufa alba),cel putin la motor nu erau erori,chiar am discutat si despre parerile tale Nic.Zici ca ai intalnit si tu situatia cu temperatura:a mea pe la 90 grade incepe deja sa sune altfel de acea mam gandit ca ar pornii de aici problema, nu am testat inca ca nu am avut curajul sa o las sa se incalzeasca tare. Ulei Total 10w-40 Cristian.
da, tot asa facea; la rece era totul ok, si cand incepea sa se incalzeasca facea pe nebuna, iar cu timpul temperatura de balbaiala a scazut de la 80 inspre 50-60. daca apesi doar putin detot acceleratia cat sa creasca putin turatia, tot urat face? sau incepe sa mearga linistit?
apropo de ceea ce zice cristi: a inceput sa faca brusc dupa ce ai schimbat distributia si toate alea, sau a mai trecut ceva timp? ca... daca a inceput sa faca brusc dupa asta, e posibil sa nu fie pusa bine la punct.
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
eu zic cĂŁ distribuĂžia se poate exclude. Motorul merge perfect-dacĂŁ ar fi ceva la distribuĂžie nu poate merge cĂŽnd bine cĂŽnd rĂŁu.parametrii la injecĂžie aveau exact valorile prescrise Âşi la relanti Âşi la accelerare. Deci rĂŁmĂŽne pompa sau ceva tacheti.
- stan cristian
nu am stiut cine ti-a facut testul, de aia am intrebat de parametrii.
am patit si cu tachetii, dar totusi nu dadea suturi in mers, doar mergea aiurea in relantiu si trancanea, dar in mers constant era ok (nu ca si zgomot)
ai putea totusi sa dai jos injectoarele si sa vezi daca gasesti span in ele...
se poate remedia. daca pui alta, poti sa ai ghinionul sa curga dupa o luna sau ceva de genul. daca erai mai aproape de mine ti-o faceam eu, dar e prea mare complicatia. incearca sa faci o inregistrare sa vad cum se aude exact, poate e mai concludent. la ulei 10-40 nu cred ca aveau voie sa trancane tachetii. eu am folosit 5-30 la motorul asta, si nu am avut probleme, ba chiar l-am tinut 20.000!. totusi, poti sa schimbi iarasi uleiul daca ai dubii, cred ca e cea mai ieftina manevra cu care poti sa incepi.
Total mesaje 187801
Total subiecte 18660
Total membri 11828
Cel mai nou membru Dadbutfun
