Cheie C 5 II
Clauxbm
Localitate: Baia Mare
Cheie C 5 II
Mesajde Clauxbm » Vin 23-Dec-2011 22:11
Salut. Azi am scapat cheia pe jos si nu mai functioneaza sistemul tip briceag...nu mai sare cheia afara cand apas butonul...banuiesc ca are ceva arc acolo care a sarit de la locul lui din cauza socului. Ma puteti ajuta careva cu o schita cum se desface cheia, deoarece nu as vrea sa o fortez eu aiurea si sa-i rup sistemul de prindere. Numai bine!
marianmarian
Localitate: cernavoda
Mesajde marianmarian » Sâm 24-Dec-2011 08:40
deschideo si arenjeaza fara probleme,dar ai grija la cip.
Clauxbm
Mesajde Clauxbm » Sâm 24-Dec-2011 12:02
M-ati putea ajuta va rog cu ceva indicatii referitoare la demontarea cheii...nu as vrea sa o fortez aiurea si sa-i rup cumva sistemul de prindere. Va multumesc!
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 24-Dec-2011 15:50
Demontand capacul cheii, nu vei ajunge la mecanismul de deschidere, ci doar la placuta electronica.
Ca sa faci asta, cu o surubelnita lata, usor sa nu lasi urme, incerci longitudinal sa bagi surubelnita si sa misti usor.
O sa observi ca cheia se va desface pe din doua pe toata lungimea ei.
Din pacate, nu stiu cum se demonteaza cheia mecanica de pe carcasa telecomenzii.
Oricum, daca reusesti sa o demontezi, pe axul pe care apesi, undeva in interior vei gasi un arc care ori e sarit din locasurile lui, ori e rupt.
Sau poate e rupta o eventuala prindere.
Oricum, prima oara desfa cheia in doua ca sa poti sa-i scoti placuta sau cipul cum ii spui tu, ca sa nu existe riscul sa o strici.
Apoi vei putea usor lucra la mecanica.
Clauxbm
Mesajde Clauxbm » Mie 04-Ian-2012 20:13
Am deschis cheia zilele astea dar fara efect. Am scos placuta din ea, dar nu am avut acces la cheia mecanica(la mecanismul de deschidere a cheii). Din pacate mecanismult este capsat in interiorul cheii si nu vad cum as putea sa il desfac fara a rupe ceva.Stie cineva ce as putea face....sau pot sa ma resemnez ca raman cu cheia asa?
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Mie 04-Ian-2012 20:38
miroase a zeama de alta cheie.
Clauxbm
Mesajde Clauxbm » Mie 04-Ian-2012 21:37
Si aveti idee cat costa si daca gasesc sa cumpar doar carcasa de plastic fara placuta din ea?
iuliu m.
Localitate: Alexandria
Mesajde iuliu m. » Joi 05-Ian-2012 02:21
Da. Gasesti. Spre exemplu, aici:
http://www.okazii.ro/catalog/60476807/c ... ml#galerie
Bafta!
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 05-Ian-2012 02:35
Eu nu vad acolo cheie de c5, desi se scrie f clar lucrul asta.
iuliu m.
Mesajde iuliu m. » Joi 05-Ian-2012 03:23
Pai nu sunt pozate toate produsele pe care le are omul.
Sunt date cateva poze informative si lista cu tot ce vinde.
Cam astea sunt "uzantele" pe okazii.
Are daca a scris ca are. E (aproape) sigur.
Bafta si un an nou mai bun!
Clauxbm
Mesajde Clauxbm » Joi 05-Ian-2012 09:32
Multumesc ptr raspuns. Ar mai fi o intrebare, din ce am vazut din poze lamela cheii e neprelucrata, deci banuiesc ca trebuie sa merg eu cu ea la cineva sa o copieze dupa cheia veche? Eu credeam ca forma cheii e universala la masina...doar semnalul primit de la placuta e altul.
dxx
Localitate: Ploiesti
Mesajde dxx » Joi 05-Ian-2012 10:20
... daca ar fi asa ai putea deschide orice usa de la orice masina. :D
Clauxbm
Mesajde Clauxbm » Joi 05-Ian-2012 11:28
Da...asta cam asa e...scz ptr intrebarea....mai putin gandita :oops:
    Total mesaje 187793
    Total subiecte 18658
