Spalator faruri pe halogen
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Joi 29-Dec-2011 17:37
sigur nu face fata
sau daca face nu o aiba presiune
astea de la far tre sa aibe presiune ca nu au stergatoare
din cate stiu si am vazut asta ar fi singura problema indiferent de ce model alegi,originale sau nu trebuie tinut cont de diferenta de nivel a vasului fata de cea mai de jos spritiera
Ce ciudat!
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Joi 29-Dec-2011 17:39
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 29-Dec-2011 17:41
ce ziceam eu reiese din poze
multumesc urzica
Ce ciudat!
Mesajde mbc » Joi 29-Dec-2011 19:56
documentul ala este pentru instalat xenon (evident si spalator) ... suuuper. ma descurc cu traducerea cumva. Merci. Merci. Merci!
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 29-Dec-2011 20:10
la cum arata iti trebuie bara cu decupaje
Ce ciudat!
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 29-Dec-2011 20:19
Din cate stiu eu, toate barele sunt cu decupaje, iar acolo unde nu sunt spalatoare, sunt niste capace.
Eu asa am.
Referitor la nivelurile unde sunt spalatoarele in raport cu rezervorul sau nu mai stiu cum s-a spus aici, nu are nicio logica. Exista pompa si presiunea formata de ea e suficienta.
E aberant sa crezi ca prin cadere de la o diferenta de nivel de ordinul centimetrilor, poti crea presiune.... Nici vorba. Fizica nu spune deloc asa.
Spalatoarele de faruri nu vor curata mizerie adunata acolo luni de zile si uscata de soare sau mizerie pe care nu poti s-o cureti nici cu spaclul.
In general, vor curata mazga pe care o vezi pe parbriz atunci cand mergi in spatele altei masini cand e ud pe jos.
Succes mbc si nu cumpara porcarii ieftine daca ai posibilitatea sa iei ceva ca lumea.
Mesajde mbc » Joi 29-Dec-2011 20:57
Toate barele sunt cu decupaje, inclusiv a mea.
Spalatorul cu siguranta nu curata mizeria din secolul trecut, der de obicei se aduna mizerie pe fazuri cand ploua si mazga aia cum i-ai zis se depune incet dar sigur pe faruri si pe parbriz, iar cand stergi parbrizul, mai nou se sterg si farurile :). Stiu ca la un drum de noapte de 400 km m-am oprit de vreo 3 ori sa curat farurile, plus ca oricum nu erau curate 100% din timp.
Ieftinaturi de alea pe C5 am zis clar ca nu pun. Daca nu gasesc ceva calumea, nu pun nimic si cu asta gata. Cu timpul poate o sa ma tenteze si faruri xenon adevarate, cum este prezentat in documentul de la urzica, dar momentan doar spalator. Va tin la curent.
dxx
Localitate: Ploiesti
Mesajde dxx » Joi 29-Dec-2011 21:02
cand cureti parbrizul se curata si farurile cu sprituitoarele doar daca sunt luminile aprinse :D
danutz
Localitate: Falticeni-Suceava
2: Ex : C 5 I și C 5 II
3: Tel : 0745.81.83.40
Mesajde danutz » Joi 29-Dec-2011 23:18
Confirm si eu asta .Doar daca ai farurile aprinse !!!!Daca e ziua, sigur nu e convenabil sa speli mereu si farurile pt ca asa o sa tot cumperi parbrizol.E simplu -dai pe pozitie, executi comanda spalare parbriz si doar aia se intampla, apoi revii la faza scurta samd.
Mesajde mbc » Joi 29-Dec-2011 23:26
La 5 lei 5 litri de parbrizol, te asigur ca asta e ultima problema. Lasa-ma sa imi fac eu griji de asta :) Oricum ai nevoie sa fie spalate farurile doar noaptea, noaptea le ai aprinse, deci totul ok.
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Vin 30-Dec-2011 08:36
eu nu am zis ca se face presiune sa curete
am zis ca daca e mai sus prin pricipiul vasel comunicante va curge lichidul,fara sa dai la pompa
Ce ciudat!
Mesajde mbc » Vin 30-Dec-2011 08:39
vasul de lichid de parbriz la xantia si la C5 este in bara, in partea dreapta, foarte jos. Farurile sunt clar deasupra partii de sus a rezervorului. in plus, in functie de cum e facuta pompa, poate si bloca orice tranfer de lichid dintr-o parte in alta a ei.
danutz
Mesajde danutz » Dum 01-Ian-2012 15:52
mbc scrie:La 5 lei 5 litri de parbrizol, te asigur ca asta e ultima problema. Lasa-ma sa imi fac eu griji de asta :) Oricum ai nevoie sa fie spalate farurile doar noaptea, noaptea le ai aprinse, deci totul ok.
La acest pret cred ca o sa iei doar apa chioara cu ceva agent spumant dar, in fine, fiecare isi alege in functie de buget .Dar la chestia ca atunci cand temperaturile sunt de inghet si fortezi capacelele de la sprituitoare (cand ingheata si se lipesc de bara) stii ca poti ramane f usor fara ele?Eu unul cel putin nu am nevoie de a spala tot tipul farurile, dar fiecare e liber sa aleaga.E doar o parere ! :) Numai bine tuturor si un an nou cu bucurii !
Mesajde mbc » Dum 01-Ian-2012 16:46
Te rog sa aduci dovezi in acest sens, altfel e apa de ploaie. Anul asta au fost -10 grade in cluj si lichidul de parbirz din masina nu a inghetat (cel ieftin). Anul trecut am fost la munte unde au fost -18 grade, tot cu acelasi lichid de parbriz ieftin si tot nu au inghetat. Lichidul de parbriz este un consumabil care nu afecteaza performantele masinii. Prefer sa pun lichid de parbriz ieftin si benzina buna decat invers.
Mesajde mbc » Mar 31-Ian-2012 18:09
Eu cumpar lichid de parbriz de la Cora, pe cel mai ieftin de 5l de iarna si costa cam 6 lei. Azi dimineata au fost -20 grade celsius (temperatura exterioara afisata la bord) si nu a inghetat lichidul. Vroiam sa fac filmulet dar imi era prea frig.
    Total membri 11832
    Cel mai nou membru CezarXsara
