nu porneste
Din semnatura ta vad ca ai doua c5.
Care dintre ele are problema cu electromotorul? Ca sa stim ce sa cautam.
LE: in plus, cand dai sa pornesti, se aude acel "tac" cum ii spui tu.
Asta inseamna ca bsm-ul da comanda starter-ului. As verifica cu electromotorul legat la instalatia masinii, dar nemontat pe motor, daac atunci cand dai la cheie, ajunte tensiunea corecta pe starter, pt ca e posibil ca releul care da comanda asta din bsm, sa aiba contactele perlate.
Daca la starter tensiunea e corecta, inseamna ca nu sunt ok contactele din capul starter-ului si astfel, nu se alimenteaza electromotorul.
Tine-ne la curent.
Tine-ne la curent.
Am un singur c5 motor 2.0 benzina.Nu stiu de ce apare ca am doua.
Mi-a curatat un electrician eletromotorul si urmeaza sa il cuplez la masina fara sa-l prind in suruburi asa cum am fost indrumat(TANKS!!!)
Mai departe ramane de vazut.
O s-o pun si pe tester asa ca ultima optiune, numai ca nu prea gasesc oe cineva sa vina la mine.
Va tin la curent cu ce mai apare si multumesc pt indrumari pana acum.
Nu invarte deloc eletromotorul.Daca e demotat electromotorul functioneaza ok.Daca il montez pe masina starterul face TAC TAC TAC in continuu iar electromotorul nu porneste deloc.Eu zic ca nu pleaca bine comanda de la BSM sau e un fir cu probleme sau calculatorul masinii face figuri.
Maine pe la 12 pun testerul si vad care e concluzia.Oricum e destul de ciudat si cum face starterul ,adica cupleaza apoi decupleaza in continuu.Dar probabil primeste si el niste semnale aiurea .
Dar cand ai verificat electromotorul separat, cum l-ai verificat?
Ai dat tu comanda pe starter sau doar ai alimentat motorul fara acel stareter.
In mod normal, trebuia sa pui plusul de la baterie pe borna groasa a sterterului, apoi sa dai o comanda tot cu plus pe borna subtire.
Starter-ul trebuia sa cupleze si imediat dupa asta, sa porneasca si electromotorul.
Daca nu ai facut asa, nu e concludent.
Starter-ul alumenteaza electromotorul prin intermediul unui contact de curent f mare aflat in interior.
A PORNIT!!!!!!
A venit baiatul cu testerul insa nu a mai fost nevoie sa-l puna pe masina.In momentul in care am dat la automat si-a dat seama ca nu are masa motorul pe el si implicit nici eletromotorul.De aceea nu porneste electromotorul.
Cauza: piulita cu care era prins firul de masa nu era stransa (Am schimbat ambreaiajul si mai mult ca sigur baietii inteligenti de la service nu au strans-o cum trebuie)
Multumesc tuturor pentru ajutor !!!!
Ce sa mai zic de mecanicii lui "Peste Prajit".Nu e prima problema pe care o am din cauza ambreiajului schimbat.
Imediat dupa ce am schimbat kitul de ambreiaj facea urat masina :cand luam piciorul de pe acceleratie murea motorul si oricum nu se tura mai deloc.Intr-un cuvant mergea ca naiba.Ma duc peste ei si raspunsul lor a fost ca am trebuie schimbati tachetii de asta merge asa urat.
Eram sigur ca nu e asta defectul pt ca defectul a aparut imediat dupa ce au umblat ei la motor.
Am mers cu masina la Ats , am mai dat inca 170 ron pt diagnosticare ca sa ma fac de ras pe acolo: IDIOTII AU UITAT SA BAGE MUFA DE LA SENZORUL DE TURATIE DE LA MOTOR.
Erau pe jos de ras aia de la Ats iar eu plin de nervi.Asa ca un simplu schimb de ambreiaj mi-a adus numai nervi si probleme , plus ca m-a facut sa vad cu alti ochii masina(care nu este deloc rea).
CONCLUZIE: mare atentie le service-urile la care mergeti
- stan cristian
- Localitate: ploiesti
RICHARSON scrie:Ce sa mai zic de mecanicii lui "Peste Prajit".Nu e prima problema pe care o am din cauza ambreiajului schimbat.
Salut, ia spune-ne si noua la care service ai fost.... si daca ai factura la schimbarea ambreiajului...
Total subiecte 18659
