suspensia citroen c5
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
de obicei e unul din telescoapele spate.verifica returu DE la fiecare chiar dacĂŁ e nou. UrmĂŁtoarea cauza posibilĂŁ este blocul hidractiv spate asta ĂŽn caz l ĂŽn care ai 3 sfere pe punte. ÂŞi ĂŽn fine ultima cauza posibilĂŁ este supapa din corpul pompei care controleazĂŁ ĂŽnĂŁlĂžimea spate. E simplu dacĂŁ le iei logic.
silviu.macovei
- Localitate: Bucuresti si Piatra Neamt
pt @mesermith
discutia m-a facut si pe mine curios, care este distanta corecta intre cauciuc si aripa pe pozitia "suspensie normala".
poti te rog sa postezi o poza cu pozitia normala a masinii?
distanta ar trebui sa fie aceasi pe ambele punti ?
ochimetric la mine e undeva 7-10 cm, dar acum o sa masor exact.
merci
merci
Distanta nu se masoara intre cauciuc si aripa, normal se masoara sub masina, dar nu stiu dimensiunile care ar trebui sa fie.
Masina din poza pe care am postat-o, e reglata la inaltimea corecta si trebuie sa fie la aceeasi inaltime fata-spate.
Am pus acea poza orientativ, pt ca sa-ti faci o idee.
Din pacate, nu am avut timp sa caut prin documentatii inaltimea la care trebuie reglata masina.
daniel.sabine
- Localitate: Medias
daniel.sabine
daniel.sabine scrie:
deci am facut ceva poze cu masina asa arata ....daca ar fi pompa(hidraulika) nu ar trebui sa se lase si de fata? a mea se lasa numai de spate comic...
Nu neaparat, pt ca daca e dusa supapa care controleaza numai spatele, e normal sa se lase doar spatele.
Deocamdata, mi-e greu sa cred ca e pompa.
In plus, eu personal nu am auzit sa fi cazut pompa cuiva. Ma refer aici strict la partea hidraulica a pompei, nu la electromotor sau la calculator.
De aceea, cred ca ar trebui sa faci verificarile recomandate de mihai si daca toate sunt ok, abia atunci te poti concetra asupra pompei.
Asta cu atat mai mult cu cat ai schimbat telescoapele.
Posibil sa fie ceva de la ele.
- urzica
- Localitate: Medgidia
Documentul este din doc backup citroen poate te ajuta sa masori inaltimea masinii
https://rapidshare.com/files/1961464873 ... LULUI.docx
daniel.sabine
daniel.sabine
daniel.sabine
daniel.sabine
Total mesaje 187865
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
