senzor temperatura
sergiuliku
Localitate: Turda, Cluj
senzor temperatura
Mesajde sergiuliku » Vin 27-Ian-2012 17:26
mi-am luat un aparat ce masoara temperatura din kaufland si acolo scrie ca senzorul care ar trebui sa masoare temperatura de afara cica ar trebui pus undeva in coltul parbrizului. problema e ca daca il pun acolo, daca bate soarele nu mai arata bine, daca merge caldura in masina, iar exista diferente... eu m-am gandit sa il scot pe undeva sa il plasez in zona motorului sau undeva sa aibe contact cu aerul de afara.
are cineva vreo idee, sau vreun sfat?
claus4you
Mesajde claus4you » Vin 27-Ian-2012 17:32
de obicei se monteaza in bara
eu :D
sergiuliku
Mesajde sergiuliku » Vin 27-Ian-2012 18:47
care bara? din fata masinii? si as putea scoate cumva cablu din interioru masini sa il trag afara sa iil prind pe undeva?
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Vin 27-Ian-2012 19:52
Sau ĂŽn oglindĂŁ... cel original tot acolo este montat.
sergiuliku
Mesajde sergiuliku » Vin 27-Ian-2012 20:16
si in oglinda cum ar trebui sa trag? prin usa? mentionez ca are si cablu senzoru :D si cred ca ar fi destul de greu, dar daca se poate m-as apuca sa il pun ca locu mi se pare ok. oglinzile mele sunt manuale.
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Vin 27-Ian-2012 20:27
Aaaa... pãi dacã este greu, lasã-l În maºinã ºi roagã-l frumos sã citeascã temperatura de afarã :lol: Firul se poate trage prin acelaºi loc pe unde sunt trase celelalte cabluri (prin stâlp - uºa - oglindã / chiar dacã este cu reglaj manual).
sergiuliku
Mesajde sergiuliku » Vin 27-Ian-2012 20:45
ms fain 8)
kady28
Mesajde kady28 » Vin 27-Ian-2012 21:36
Senzorul ai putea sa-l pui intre aripa si portiera, il scoti pe la cheder..si pus in asa fel incat sa nu aiba contact cu tabla masinii..acolo sta si la umbra si afara :wink:
sergiuliku
Mesajde sergiuliku » Vin 27-Ian-2012 22:31
varianta ta, kady, cred ca e si cea mai simpla si cea mai buna :D asta as putea sa o fac si acuma pe frig :> ms inca odata de sfat
majestiqe
Localitate: turnu magurele
Mesajde majestiqe » Lun 30-Ian-2012 09:57
vezi ca nu trebuie sa bata vantul in el , daca bate ai sa vezi ca , cu cat cresti viteza scade si temperatura cu 4 5 grade :). Cel mai simplu e in interiorul oglinzii langa cel original .
iubesc fiarele vechi pentru ca sunt mai spectaculoase decat plasticele de ultima generatie
Înapoi la “Citroen Xantia”
