joc ax volan
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
joc ax volan
Mesajde VALY giurgiu » Lun 30-Ian-2012 20:34
Am obsevat ca am joc la volan la xantia 1,se pare ca s-a spart pastilele de la crucea cardanica de deasupra casetei de directie,se demonteaza greu crucea aia cu pastile ? jos am vazut ca are caneluri pe ax dar nu stiu sus spre ax volan cum se prinde,stie careva ?? vreau s-o dau josmaine la servici si sa stiu cam cat dureaza demontatul. :roll:
Mexik
Localitate: Brasov
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Lun 30-Ian-2012 21:56
este cu caneluri in ambele capete cum este si in partea casetei,am schimbato si eu anu trecut in vara.de munca e ceva iar daca nai canal sau elevator stai calm
Mesajde dj01fad » Lun 30-Ian-2012 22:29
nu o da jos decat daca ai altceva sa pui in loc. ori alta cruce buna, ori pastile noi, dar vezi ca sunt 2 mai mici si 2 mai mari... intreaba-l pe khan ca iti zice el exact dimensiunile pastilelor. problema e ca va trebui sa cumperi 2 seturi (se livreaza cu tot cu crucea cardanica), un set cu pastile mari si un set cu pastile mici, ca sa faci combinatia.
majestiqe
Localitate: turnu magurele
Mesajde majestiqe » Lun 30-Ian-2012 22:52
sau alta coloana de la dezmembrari si scapi cel mai ieftin si mai bine .
eu am folosit crucile de la xantia sa antrenez o pompa hidraulica la un tractor , o am pusa de un an si nu am nici cea mai mica problema cu ea , deci in principiu ar tebui sa fie rezistente cred sau dus garniturile alea mici de cauciuc . Deci nu ar trebui sa ai alta problema daca pui una sh .
De scos , mai intai se dau toate cojile de plastic jos si manetele fe semnal si stergator , mufele de la contact desfaci suruburile de la reglajul pe inaltime , si maii sunt 2 mai jos tot pe coloana , le defaci si pe alea si ar trebui sa cada coloana , acum te duci la motor si desfaci surubul ala de 13 care tine crucea pe caseta de diretie ATENTIE sa il scoti de tot nu doar slabit .SI acum desfaci jumatate , are tot un surub dinnala pe cruce , cupa care scoti ambele parti .
Daca te intereseza doar partea de jos sari peste partea cu coloana de directie , desfaci doar susubburile alea de 13 de le cruci si de la caseta si de la pedale , si tragi in sus de ea de la caseta ca sa iasa de pe canelurii de la caseta si dupaia in jos ca sa iasa si de pe cei le la pedale , si ar trebui sa cada jos sub masina .De demontat nu se demonteaza greu , dar trebuie sa stii cum sa tragi de ea , ar trebui sa dureze cam o ora demontat s inca una montat in cel mai rau caz.
iubesc fiarele vechi pentru ca sunt mai spectaculoase decat plasticele de ultima generatie
Mesajde dj01fad » Lun 30-Ian-2012 23:18
ca sa scoti cuplajul de la volan, cel de la caseta de directie, nu e nevoie decat sa desfaci 2 suruburi: ala care strange pe axul casetei, si cel care strange inauntru pe coloana de la volan, in rest nu se demonteaza nimic.
majestiqe
Mesajde majestiqe » Lun 30-Ian-2012 23:23
dap, eu iam descris si cum se da coloana jos (anticipat ) poate are nevoie :P
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Lun 30-Ian-2012 23:51
Mersi de sfaturi anticipate dar deja vorbeam singur in timp ce citeam ce-ai scris acolo,de cruci nu ma vait ca le fac eu,lucrez la o firma la agricultura si se gaseste cruci,cardane si masini stricate,trebuie sa gasesc eu ceva dar numai cand am timp ca am primit ordin sa plec maine la dezepezire :roll: ,vorbim saptamana viitoare....Iar se hodineste masina mea.. :wink:
Mesajde dj01fad » Mar 31-Ian-2012 00:16
nu ai ce sa faci tu acolo, doar sa pui altele bune sau noi. "pastilele" alea nu sunt bucse, sunt de fapt niste rulmenti cu ace.
majestiqe
Mesajde majestiqe » Mar 31-Ian-2012 01:00
parerea mea e ceva de la dezmembrari si ai rezolvat simplu si ieftin , dar esti sigur ca e de acolo , sa nu fie de la cremaliera sau capete de bara , crucile astea nu prea se duc cu una cu 2
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Mar 31-Ian-2012 16:17
la mine la 170.000 km avrea un pic jos dar masina inca nu rulase la noi,am luat un ax cu 50 ron second si am rezolvat problema desi mecanicu zicea ca mai merge mult si bine :)
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Lun 05-Mar-2012 20:08
Ati avut dreptat,nu ai ce pune in loc de pastile decat originale,cine are un ax cu tot cu cruce si pastle bun si la ce pret ?????? Nic ????
Mesajde dj01fad » Lun 05-Mar-2012 23:20
ma uit maine... daca am, este 50 lei + posta.
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Sâm 10-Mar-2012 12:20
Nic te-ai uitat de crucea aceea ??? astpt un rspuns
Mesajde dj01fad » Sâm 10-Mar-2012 20:40
rahat.... am uitat :?
am una, si pare ca nu are joc.
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Dum 11-Mar-2012 17:09
Trimite si mie nr tau si vb pt maine,poate il pui la posta
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total subiecte 18659
