Corp prindere filtru de motorina
Forum de discutii generale despre Citroen Saxo. Numai ce nu se incadreaza in categoriile de mai jos.
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mar 22-Noi-2011 10:37
De ce nu-i ceri lui Andrei niºte poze cu piesa respectivã ca s-a înlocuieºti? În principiu ar trebui sã se potriveascã... Pierderea preîncãlzirii ar putea avea efect iarna... sã congeleze parafina sau apa din filtru, dar dacã nu montezi noul filtru pe jos nu ar trebui sã ai probleme.
log_it
Localitate: Timisoara
Mesajde log_it » Mar 22-Noi-2011 17:10
Am luat legatura cu Andrei, sper sa iasa bine.
florin trifan
Localitate: galati
Mesajde florin trifan » Mie 23-Noi-2011 20:47
Salut.toate saxo-urile au aceeasi problema cred eu la acea baterie de filtru incorporata de blocul motor,baterie care costa 14 mil,si care se defecteaza din cauza unui NP(parca asa este notat in poza aia) si care la mine si la altii care ii mai cunosc sa astupat cu poxipol.Este vorba de o gaura dinspre sofer si pe acolo picura motorina si prinde aer.
Eu asa am facut si am 1 an si ceva de cand merge asa.
Spor la treaba!
Sper sa fie aceeasi problema si la tine.
log_it
Mesajde log_it » Mie 23-Noi-2011 23:38
Mersi de sfat! O sa incerc si cu poxilina daca nu reusesc altfel. I-mi poti descrie mai amanuntit unde anume se defecteaza? Si ce e un NP?
log_it
Mesajde log_it » Vin 25-Noi-2011 21:29
Am montat piesa de la andrei_joy, pare in regula. Dar abia dimineata o sa ma pot bucura, daca porneste ok.
log_it
Mesajde log_it » Dum 27-Noi-2011 00:05
Merge! Azi dimineata a pornit perfect, sfert de cheie.
Mersi Andrei!
ANDREI_JOY
Mesajde ANDREI_JOY » Lun 28-Noi-2011 16:07
log_it scrie:Merge! Azi dimineata a pornit perfect, sfert de cheie.
Mersi Andrei!
Bine ca ai rezolvat problema.
Ma bucur ca i-ai dat de cap.
Saxo 1.5D 57 ponei an 2003
mishu
Localitate: iasi
citroen saxo
Mesajde mishu » Joi 09-Feb-2012 10:02
Poate sa ma ajute cineva in legatura cu citroen saxo diesel din 2001. Nu porneste de vreo luna. Se vad bule de aer la iesire din corpul de filtru spre pompa de injectie. Multumesc.
log_it
Mesajde log_it » Sâm 11-Feb-2012 12:34
Ai incercat sa pompezi cu para aia de cauciuc? E undeva in partea dreapta, cum te uiti dinspre fata masinii, pe circuitul de alimentare.
mishu
Localitate: iasi
Mesajde mishu » Sâm 11-Feb-2012 17:32
acum este prea frig si pompita este beton dar am turnat apa calda pe ea si am pompat si intradevar se vad bule de aer si filtrul de motorina ud ,daca porneste merge cat are motorina in filtru si apoi se opreste iar teava de plastic transparenta de la iesirea din filtru este goala,dar in urma comentariilor citite pe forum cred ca si la mine este de vina acelasi NFP.
mishu
Localitate: iasi
Mesajde mishu » Sâm 11-Feb-2012 17:43
mai vreau sa stiu daca acest NFP se poate desface in vreun mod am inteles in urma acestor comentarii ca cineva l-a desfacut si i-a schimbat garnitura ca tragea aer pe acolo, varianta cu corpul de filtru crapat nu o cred{ mentionez faptul ca sint nou printre voi si consider ca acest forum este extraordinar} multumesc si astept raspuns.
ANDREI_JOY
Mesajde ANDREI_JOY » Dum 12-Feb-2012 17:51
mishu scrie:mai vreau sa stiu daca acest NFP se poate desface in vreun mod am inteles in urma acestor comentarii ca cineva l-a desfacut si i-a schimbat garnitura ca tragea aer pe acolo, varianta cu corpul de filtru crapat nu o cred{ mentionez faptul ca sint nou printre voi si consider ca acest forum este extraordinar} multumesc si astept raspuns.
Ai schimat filtrul de motorina?
Poate sa nu fie strans bine, daca zici ca-i ud.
Corupul filtrului de motorina se poate da jos, dar trebuie mai intai sa golesti instalatia de racire, el este prins pe chiulasa, trebuie desfacut furtunul care vine de la corp-ul filtrului la radiatorul de racire, dupa se desfaci cele 3 suruburi care tin termostatul, trebuie dat filtru de motorina jos ca si acolo este un surub, in total sunt vreo 5 suruburi daca imi aduc bine aminte.Si dupa se trage de el ca ar trebui sa aiba niste silicon intre corp si chiulasa.
Succes.
mishu
Localitate: iasi
Mesajde mishu » Lun 13-Feb-2012 17:30
am schimbat filtrul de motorina si l-am strins cu cheia si tot prelinge pe el motorina ,ceea ce cred ca curge pe la acea supapa ceva de plastic situat pe corpul de prindere al filtrului de motorina care ar fi notat cu initialele NFP intr-o schema de pe acest forum.Eu iti multumesc pentru raspuns si mai astept detalii ,oricum acum este prea frig si ninge ,si nu pot umbla la masina.
florin trifan
Localitate: galati
Mesajde florin trifan » Mar 14-Feb-2012 20:30
salut.bine ai venit printre posesorii de saxo.acel NFP nu se poate scoate din acel corp al filtrului de motorina(cel putin eu nu am reusit sa-l scot)dar insa am reusit sa elimin acea pierdere de motorina cu ajutorul poxilinei,am sters bine acea zona,am aplicat poxilina si apoi am lasat sa se usuce 24 ore si rezista si in ziua de astazi dupa aproximativ 1 an si jumate.dar iti recomand sa astepti sa se mai incalzeasca un pic si apoi sa faci acea operatiune deoarece consider ca este prea frig afara acuma.
Mult succes!
mishu
Localitate: iasi
Mesajde mishu » Mie 15-Feb-2012 08:21
in primul rind multumesc pentru mesaj ,deci cum se incalzeste un pic ,o sa pun poxipol si dupa aceea sa vedem rezultatele dar numai dupa ce se incalzeste.
Înapoi la “Citroen Saxo”
    Total mesaje 187864
    Total subiecte 18688
