Cultura generala Citroen C5 I
- floreacioaca
- Localitate: Oradea
am si eu o intrebare...sper sa nu fie o intrebare "idioata"! daca las masina cu motorul pornit, se pot inchide usile de la cheia de rezerva fara sa fie vreo problema, gen sa nu le mai pot deschide din telecomanda sau sa apara alte conflicte.....?
Nimeni nu moare virgin! Viata tot te va BIP BIP odata!
Ei, uite-acum am incercat sa incui masina din telecomanda cu cheia in contact si nu merge pana nu scoti cheia de tot din contact.
Nu am incercat cu cheia de rezerva, dar cred ca exista o conditionalitate sa nu mearga decat daca e scoasa cheia din contact.
Dar chiar si asa, ar trebui sa poti incuia usile cu cheia mecanic, adica din butuc.
toro
- Localitate: Brasov
Sa poti porni motorul cu cheia de rezerva* , asta in cazul in care si cheia de rezerva are cip( in cazul cand e dotat auto cu pornire cu cheie cu cip). Cu o alta cheie de rezerva fara cip, nu este recomandat a face pornire si defapt nici nu porneste . La Xsara cu motorul pornit , poti incuia usile mecanic ( cu o alta cheie), dar dupa cateva sec. se deschid automat.
toro
Fa-ma sa inteleg atunci ! Daca amandoua cheile au cip* si sunt calibrate la fel , calculatorul le citeaste la fel egal in aceiasi masura... atunci 1 care este pe modul Pornire ,cum poti cu a 2 a sa inchizi ? Prima o anuleaza pe a 2 a normal ar fii NU ? Cred ca doar sa inchizi din interior sa-r putea din butonul de la usii. Nu stiu ,nu am incercat dar mi-ai dat o tema de lucru.
Pai cipul este doar pt pornire.
Prin cip, nu se intelege acea placuta electronica, aia e telecoamnda.
Cheia de rezerva, are un cip intr-o parte, iar calculatorul citeste acel cip numai atunci cand cheia este in contact.
In jurul butucului este o bobina care culege wireless codul unic inscris in cip.
- floreacioaca
- floreacioaca
Total membri 11832
Cel mai nou membru CezarXsara
