nu se mai ridica
vuvugabi
Localitate: IASI
nu se mai ridica
Mesajde vuvugabi » Sâm 11-Feb-2012 19:21
Salut.Am un Citroen Xantia 1.8i din 93,si astazi cand am mers sa-l scot din nameti,am observat ca nu se mai ridica;ramane becul ala mare cu STOP,aprins in bord ci nu se ridica,indiferent la ce pozitie e levierul;i-am completat uleiul dat tot degeaba.Mentionez,ca inainte de a o baga in parcare,am spalat-o,dar apoi nu am mai utilizat-o ca au venit zapezile...exista posibilitatea sa fi inghetat ceva pe dedesupt?Multumesc
benny_merty
Localitate: Sibiu Cisnadie
Mesajde benny_merty » Sâm 11-Feb-2012 21:05
Verifica daca o pui pe pozitia jos minim se stinge ? :?:
vladd.alex
Localitate: Iaşi
Masina: Citroen DS5 2.0 BlueHDi 180 CP
Mesajde vladd.alex » Sâm 11-Feb-2012 21:26
Nu are ce sa inghete, si in orice caz, daca se bloca ceva la corectoarele de inaltime, nu se intampla si la puntea din fata si spate simultan, ar fi prea de tot. Ai incercat sa o dai pe maxim ? Apoi minim ? Sa te joci cu maneta. Apoi verifica fluidul lhm sa fie verde deschis, si nu murdar. Pe vremea asta e si gros...Fata nu se ridica nici ea? Servo iti merge ? Verifica-l, ca daca nu merge, poate e pompa.
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Sâm 11-Feb-2012 23:19
Incearca s-o pornesti,lasa levierul pe pozitia zero,ia-ti o cheie de 12 si slabeste surubul de airisire de la dijuctor ( atentie: doar slabesti 2-3 filete,nu-l desface detot,vei pierde bila de acolo ),il lasi vreo 10 secunde si-l stringi la loc,ar trebui s-o ia imediat (nu se va ridica daca becul de stop nu s-a stins ) daca nu mai fa-i operatia de vreo doua trei ori,cred ca s-a dezamorsat pompa de presiune,probabil ai vreo pierdere de lhm pe undeva si de aceea ai si completat, bafta si spor la treaba.
vuvugabi
Localitate: IASI
nu se ridica
Mesajde vuvugabi » Dum 12-Feb-2012 10:38
Salut,am incercat si pe pozitia jos de tot,si becul STOP dinb bord sta aprins mereu.
vuvugabi
Localitate: IASI
nu se ridica
Mesajde vuvugabi » Dum 12-Feb-2012 10:43
Nu se ridica nici fata nici spatele...iar uleiul este de culoare verde deschis...apropo de disjunctor..nu stiu unde este situat,pentru a-i face operatiunea de aerisire.....masina o am e o luna si nu prea ma pricep la modelul asta...e posibil sa pice pompa asa de odata,in parcare?
Mexik
Localitate: Brasov
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Dum 12-Feb-2012 11:50
e intre cutie si motor imposibil sa nul vezi cand ridici capota :)
Mesajde dj01fad » Dum 12-Feb-2012 13:00
daca merge servo, ai probleme cu distribuitorul de debit, care la frig mai face nasoale. tine-o virata fortat maxim intr-una din parti si se va ridica. daca nu merge nici servo, atunci e ceva la pompa sau pe furtunul de trage ulei din vas.
vuvugabi
Localitate: IASI
nu se ridica
Mesajde vuvugabi » Dum 12-Feb-2012 14:52
Salut.Am rezolvat problema.Am desfacut acel surub,cu motorul pornit,iar dupa aproximativ 30 sec,l-am strans.Prima data nu se intamplase nimic,dar apoi am mai repetat inca o data....iar apoi dupa aproximativ 3 minute s-a stins becul si a inceput sa se ridice.Multumesc foarte mult pentru ajutor.
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Mar 14-Feb-2012 15:38
la mine nu s-a ridicat decat spatele
fata sus,tantosa si spatele taras
am luat o gropineata si s-a deblocat
dupa am lasat pe normal,a coborat
in cursul zilei respective am avut nevoie sa o ridic iar sa nu o frec in sleauri,s-a ridicat fara probleme
Ce ciudat!
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total subiecte 18659
