Buna ziua,la xantia 1,8 cu 16valve,
majestiqe
Localitate: turnu magurele
Mesajde majestiqe » Dum 12-Feb-2012 09:41
Nic , o intrebare off topic , xantia are bsi , user interface dinala ?
iubesc fiarele vechi pentru ca sunt mai spectaculoase decat plasticele de ultima generatie
Mexik
Localitate: Brasov
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Dum 12-Feb-2012 11:51
are mufa obd din ce stiu si chiar la panoul de sigurante
Mesajde dj01fad » Dum 12-Feb-2012 13:01
nu, nu are bsi.
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Mie 15-Feb-2012 12:00
ca tot e vorba de chek engine deceva timp imi ramane becul aprins,asta numa cand e ger.de ex o pornesc dimineata pe la 6 ies din parcare si merg la un automat sami iau o cafea (cam 2km) o las mergand si cand ma intorc becul aprins in bord.desi motoru merge perfect.am oprito am pornito la fel ramane aprins,plec la drum iar dupa ceva km sa zic maxim 10km se stinge becul.aveti o idee cam ce ar fii?in vara am schimbat sonda labada si debitmetru de aer in rest nu am umblat de loc la instalatia electrica
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mie 15-Feb-2012 15:30
Scoate fum? Una din cauze ar fi cĂŁ sonda lamda este depĂŁÂşitĂŁ de situaĂžie Âşi nu mai poate corecta amestecul...
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Mie 15-Feb-2012 16:20
nu scoate fum deloc,merge perfect ce am observat este daca schimb un pic mai turat adica 3500ture decateva ori se stinge.dar asta numa cand e ger sub-15 atunci face figuri atat in rest e ok
majestiqe
Mesajde majestiqe » Joi 16-Feb-2012 08:50
ar putea fi din cauza gazului ,deoarece arde cu temperatura mai mica decat benzina , nu incalzeste sufucient de rapid sonda lambda , daca nu ma insel ea functioneaza la o temperatura de 300 de grade, si din cauza asta s-ar putea aprinde check engine .
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Joi 16-Feb-2012 09:04
pai nici nu trece pe gaz masina decat cand ajunge apa la 60gr,becul se aprinde cand merge pe benzina si cand e motorul rece si atunci cand e ger -15 -20 si nu tot timpul
majestiqe
Mesajde majestiqe » Joi 16-Feb-2012 09:16
pai cred ca totusi de la sonda e ceva , din alta parte nu prea ar avea de unde , pune un tester si vezi ce zice . :D
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Joi 16-Feb-2012 10:13
pai cand am luat sonda am luat magneti mareli nu am luat universala si am luato pe cod motor nu asa la intamplare.deocamdata o las asa cand da caldura studiem,ms de sfaturi
majestiqe
Mesajde majestiqe » Dum 19-Feb-2012 18:28
pai ... daca munceste , ce ai cu ea sa o desfaci :D.
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Dum 19-Feb-2012 19:46
pai deocamdata o las asa,face odata de la ger tare in rest e ok
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Mar 21-Feb-2012 20:09
azi si ieri ma inebunit cu becul de chek engine,se aprinde se stinge....de ex o pornesc si ramane aprins plec si dupa 2-3 km se stinge.ma gandesc sa nu fie rezestenta acea variabila de pe clapeta de acceleratie,am una si o montez maine.de sonda mam tot gandit a mers cu sonda defecta si nu avea nici un bec aprins si acum cu sonda buna sa stea aprins e culmea
Mesajde dj01fad » Mar 21-Feb-2012 21:36
asta e nimic... sa vezi la mine trasnaie smuceste volanul ca dracu de parca as avea rotile patrate, dar bagata in viteza, accelerata sau in decelerare nu mai face deloc. pur si simplu daca apas ambreiajul in mers incepe sa smuceasca, si se aude si o clampaneala sub ea. tare, nu? in fine, cred ca e fro planetara, dar sper sa nu crape pana vineri, ca nu am timp de ea. am observat ca daca iau o curba stransa la dreapta isi revine :lol: asa ca ma feresc de giratorii, sau intru invers in ele ?! stiu si eu .... gogaieeeeeeeee
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Mie 22-Feb-2012 15:09
o faci u nui bai numasase incalzeasca un pic,azi in bv sunt 8gr e boierie
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total mesaje 187834
    Total membri 11855
    Cel mai nou membru Leopold
