Cheie defecta
paulflorin13
Localitate: SUPLACU DE BARCAU, JUD.BIHOR
Cheie defecta
Mesajde paulflorin13 » Lun 06-Feb-2012 09:49
Nu mai vrea sa porneasca cu cheia cu telecomanda.Cum pot sa repar cheia?Mentionez ca porneste si nu porneste.
alexepr
Localitate: Galati
Re: Cheie defecta
Mesajde alexepr » Lun 06-Feb-2012 11:48
paulflorin13 scrie:Nu mai vrea sa porneasca cu cheia cu telecomanda.Cum pot sa repar cheia?Mentionez ca porneste si nu porneste.
Incepe prin schimbarea bateriei de la cheie.
Cu cheia de rezerva ai incercat?
Aerodynamics are for people who can't build engines.
Enzo Ferrari
claus4you
Mesajde claus4you » Lun 06-Feb-2012 14:46
daca porneste si ti se opreste, vinovat este cip=ul din cheie, nu ti-l mai recunoaste, vezi baietii cu lexia daca ti-l pot scrie din nou
eu :D
paulflorin13
Mesajde paulflorin13 » Mar 07-Feb-2012 17:46
Da am icercat.Acum aia o foloesesc.probelma e ca aia e fara telecomanda.Acum le port pe amandoua la mine ca sa pot sa mi deschid dimineata masina(cum incheata cu cheia fata telecomanda ma cam chinui sa deschid).
Am sa incerc sa schimb bateria, desi telecomanda functioneaza nu da asemne sa fie slaba bateria....deschid masina cam de la 10 15m.
Keket
Localitate: Galati,Romania
Mesajde Keket » Mie 08-Feb-2012 10:02
Eu am alta problema ,porneste f bine dar nu mai pot sa deschid decat de la jumatate de metru! Aveti idee de la ce poate fi?
tiberiu72
Localitate: iasi
Mesajde tiberiu72 » Vin 10-Feb-2012 13:37
La mine e invers, adica nu porneste cu cheia de rezerva (uneori porneste alteori nu)
Gurau Alexandru
Localitate: Buftea
Mesajde Gurau Alexandru » Sâm 11-Feb-2012 10:23
Salut! Am si eu aceasta problema la C2, nu-mi mai recunoaste cheia. Eu am rezolvat cu decuplarea bornei + de la baterie pentru cateva minute; un fel de reset. In felul asta imi recunostea din nou cheia si puteam sa deschid si sa pornesc masina.
Ultima oara cand mi s-a intamplat nu a mai fost deajuns sa decuplez bateria a trebuit sa reinitializez cheia.
Procedura de reinitializare:
Bagi cheia in contatc
Inchizi portierele ( le lasi deschise adica nu blocate )
Rotesti cheia in contact pana ti se aprinde Bordu ( dar nu pornesti motorul )
Dupa care apesi pe butonul de inchidere de pe cheie vreo 5 secunde
Iti dai seama ca masina a fost "reinitializata" daca usile se blocheaza si se deschid automat fara sa dai tu vre-o comanda din cheie
Dupa iesi si verifici
Daca nu merge, gasiti mai multe proceduri de reinitializare pe net
Bafta multa!!
paulflorin13
Mesajde paulflorin13 » Mie 15-Feb-2012 09:32
Am incercat sa reinitializez cheia prin mai miulte proceduri, dar fara efect.Tind sa cred ca trebe rescris cipul.Stie cineva cine face chestia asta, in Cluj?
Mesajde mbc » Mie 15-Feb-2012 09:43
Este Silca in Cora, Iulius Mall si Real. Ei se laudau ca pot copia chei de masini. Mai multe detalii nu stiu. Mai este un service chei in Central la parter. Eu zic inainte de a face ceva cu cheia sa iei legatura cu cineva care stie sa incerce. Doar o idee...
Om cu Lexia si priceput in Citroen este Mihai Sandor. Gasesti numarul lui de tel pe forum, daca nu te descurci, da-mi un PM si ti-l dau acolo.
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Joi 16-Feb-2012 20:55
Pai cum sa porneasca motorul cu cheia de rezerva fara chip ? Va distrugeti calculatorul. Multi spun cum ca daca se aprind indicatoarele la bord , motorul trebuie sa si porneasca. Gresit si periculos ! Daca se deschid usile de la o distanta relativ mica... este bateria pe duca(slaba) Chei se pot face (copia) , dar doar pt. deschidere usi. Se pot face chei cu chip daca posesorul detine cardul cu cod din dotarea autoturismului. O asemenea cheie costa destul de mult . Pt. Xsara in jur de 600 ron.
cbx
Mesajde cbx » Joi 16-Feb-2012 21:47
a doua cheie de contact din dotarea masinii are cip , de aceia este cheie de rezerva si nu deschizator de usi
rescrierea cipului se face la reprezentanta
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Re: Cheie defecta
Mesajde mesersmith » Joi 16-Feb-2012 22:04
alexepr scrie:
Recunoasterea cipului nu are nici cea mai mica legatura cu bateria. Tot fenomenul se petrece wireless.
Cheia de rezerva are cip si trebuie sa pornesca masina cu ea, nu cum am auzit pe aici.
Daca cheia nu mai este recunoscuta, masina nu mai porneste, doar se invarte electromotrul o vesnicie. Cel putin asa e la c4 si c5, si ma indoiesc ca la c3 ar fi altfel.
Cheile voastre au pad-uri de cauciuc sub butoane sau touch butoane?
candva am facut un tutorial pt inlocuirea pad-urilor la telecomanda, lucru care mareste pana la normal distanta de la care actioneaza telecomanda.
cbx
Mesajde cbx » Joi 16-Feb-2012 22:13
telecomanda de la C3 are touch butoane (microcontacte ) lipite , problemele apar din cauza cauciucului de la butoanele carcasei
norishor
Localitate: Campina / Bucuresti
Masina: Citroen C2 VTS (de competitie)
2: Lexus CT200H (de familie)
Mesajde norishor » Sâm 18-Feb-2012 16:52
Cipul din cheile Citroen nu poate fi "rescris" cu Lexia.Acesta se poate programa prima data pe masina ce urmeaza a fi folosita si atat.Ce se poate face este resetarea cheii (scoaterea bateriei) si apoi reinitializarea ei punand contactul si tinand 5-8 secunde butonul de "Lock/Inchis" apasat, reinitializad astfel si partea de inchidere centralizata.
cbx
Mesajde cbx » Sâm 18-Feb-2012 19:05
    Total subiecte 18659
