asemanari motor 1,6i si 1,8i 8v
- Localitate: Brasov
- Masina: Citroen c5 hdi
- 2: Vw t5-2.5tdi
- 3: Chrysler Grand voyager
dupa cum zice si semnatura frantuzoaica mea are 1,6 motoru si as vrea o putere mai mare dar fara sa vand masina sa iau alta.am studiat un pic datele motorului de 1,6 si cel de 1,8 in 8v(103cp).diametru pistonului este de 83mm la ambele motoare,raportul de compresie de 9.3 la ambele.intrebarea mea este la cei mai luminati daca as pune un calculator de 1,8 8v pe motorul meu de 1,6 ar porni?as reusi sa scot ceva putere in plus?ca mecanic motoarele sunt identice si senzorii la fel?ca practic il supralimenteaza un pic motorul si banuiesc si timpi de injectie difera.ce parere aveti?
- 2: Vw t5-2.5tdi
totusi am gasit o diferenta,motoru de 1,6 are cursa pistonul mai mica fata de cel de 1,8.teoretic porneste cu calculator de 1.8 numa ca va merge un pic inecat.mai am varianta sa pun direct motor de 1,8 dar am vazut ca seria este lipita pe bloc.cum so dezlipesc de pe motorul meu si so lipesc pe cel de 1,8?
nu ai ce sa dezlipesti, e stantat direct pe bloc.
singurele lucruri care difera mecanic de la 1.6 la 1.8 sunt arborele si bielele. practic daca pui la motorul tau arbore si biele de 1.8, motorul se transforma in 1.8. nu stiu sigur daca si camasile sunt la fel, si chiar daca ar fi la fel, daca nu au lucrat in partea de jos unde trage mai mult arborele de 1.8 de pistoane, s-ar putea sa ai o surpriza daca nu le schimbi si pe ele. pistoanele din ce am cautat eu sunt identice, chiuloasa e identica, si stiu ca si blocurile sunt la fel. acum nu stiu... mai studiaza si tu aspectele astea. si eu m-am gandit prima data sa imi caut o xantie 1.6 i si sa o transform in 1.8, sau chiar 1.8 16v. deci probabil singura varianta sa ai 1.8 fara sa mai treci pe la rar este sa schimbi internele cu totul de la un motor 1.8, dar asta presupune sa ai si electronica de la el (si calculatorul, dar si cablajul de la motor pentru ca nu e la fel. cel putin, la modeul de 1.8 care il am eu, am IAC dinala mare)
Total subiecte 18659
