salut
salut
am o xantia 1.9 td din 94 si are volan cu comenzile de la casetofon pe el doresc sa cumpar daca are cineva toata partea electrica ce duce la comenzile de pe volan sub el,caci eu am dat volanul jos si nu am nimica care sa faca legatura la comenzi poate ma ajuta cineva o sa revin zilele acestea eventual si cu poze mai detaliate
- Localitate: Sibiu Cisnadie
- Localitate: Turda, Cluj
- MisterClaude
- Web Master
- 2: Citroen C4 Coupe, 2.0HDI
orice se poate face.
Nu stiu daca se pot ajusta comenzile originale pentru un casetofon modern, dar ii poti lasa butoanele vechi si sa schimbi mufe/fire, etc.
Web design profesionist.
- e.miron
- Localitate: Comanesti, Bacau
- Masina: Xantia 2.0 HDI110
sergiuliku scrie:e.miron scrie:Se poate, cum sa nu, doar ca adaptorul e separat pentru fiecare model de casetofon/mp3 si costa cam 100 €.
cred ca glumesti cand spui 100 euro nu? cu banii aia ma duc si imi mai iau inca un casetofon)
Nu glumesc, adaptorul are 2 componente, dintre care unul e cat de cat universal, , iar al doilea e specific pe marca si modelul exact de cass, si e ca naiba pt ca daca mai tarziu schimbi modelul trebuie sa iei alt adaptor. Deci trebuie sa vezi exact ce model de cass vrei, apoi daca accepta input de la volan, apoi tre sa vezi ce tip de interfata are si apoi deabia apoi incepi sa cauti adaptorul.
Later edit.
Se pare au mai scazut preturile fata de ce stiam eu,
http://www.caraudioni.ie/citroen-stalk- ... tor-p-2656
http://www.dynamicsounds.co.uk/steering ... 7_185.html
http://www.fitcaraudio.co.uk/citroen-xa ... p-748.html
Si aici ai masca 1DIN
http://www.dynamicsounds.co.uk/autolead ... -8943.html
http://www.fitcaraudio.co.uk/citroen-xa ... 6_616.html
http://www.caraudioni.ie/citroen-facia- ... -00-p-2643
- kady28
Da..si eu gasisem o mufa maro in spate la cd-player cu 3 fire si am aflat ca e pt. comenzile volanului. Am incercat eu sa pun in spatele cd-ului ca avea la o mufa 3 pini pt telecomanda dar nici o sansa..trebuie adaptorul ala care e in functie de cd-player si de marca masinii.
Butoanele de pe volan sunt iluminate?
- kady28
e.miron scrie:kady28 scrie:Butoanele de pe volan sunt iluminate?
da
He he..pai banuiesc ca unu din cele 3 fire este + la iluminare..masa(-) fiind undeva legata pe la volan. Stric ceva la comenzi daca incerc sa pun + pe fire? Azi ma duc cu multimetru sa vad daca gasesc vreo continuitate la unu din fire..dar sa aiba si ceva rezistenta
comanda este pe baza de divizare. mai clar, pe un fir vine o anumita tensiune, si cand apesi cate un buton, o divizeaza printr-o anumita rezistenta. nu mai stiu exact valorile, dar eu mi-am modificat la mine volanul de 1 sa mearga la aparatul de la seria 2, si merge perfect. am pe calculatorul de acasa schemele, si daca vreti, cand ajung maine acasa le voi posta. la seria 1 este un tio de comanda, iar la seria 2 au fost 2 tipuri; un tip pentru aparatele alea mai mari care seamana cu cele de la 1, iar celalalt tip pentru aparatele alea 1 DIN, care au clapa deasupra, cas sau cd; pe de alta parte, majoritatea aparatelor aftermarket care suporta comenzi pe volan functioneaza tot pe baza de divizare. daca cineva ar sti exact ce rezistenta trebuie pusa pentru fiecare comanda in parte, atunci s-ar putea modifica volanul astfel incat sa se potriveasca, fara a mai cumpara adaptor de comenzi. la sony, care au cornetul ala de comanda cu fir este cel mai simplu, pentru ca se poate afla schema, si folosi rezistente cu valorile respective in volanul de la xantia. am facut asa ceva, dar nu mai retin valorile, ca a trecut ceva vreme de atunci. eu am cumparat interfata aia de kenwood pentru cineva acum 2 ani, care nu a mai vrut sa o ia si am ramas cu ea pe cap. am si factura la ea, si am descoperit ca am platit cu tot cu transportul din anglia 27 lire, deci mai putin de 50 euro (nu mai tineam eu minte exact), si tot atat as dori pe ea, daca se gaseste vreun doritor pentru dansa. este pentru xantia x1, si majoritatea aparatelor kenwood din 2004 incoace.
Total subiecte 18659
