se incalzeste apa la motor!!!!
Mi se incalzeste apa la motor.Se intampla cand stau pe loc mult timp.Pana acum nu am reusit sa verific mare lucru.In principiu termostatul pare sa functioneze ok(conducta de apa ce merge catre radiator este f calda ).Daca ati avut astfel de probleme va rog cu sugestii.
Maine( joi 3.05.2012) o sa merg la service pt o diagnosticare.
- gropitzabogdan
- Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
- 2: Citroen C5 2.0 HDi
- 3: Citroen C4 1.6 HDi
scuze de intarzierea cu care am postat.
Am fost la service si diagnosticul e clar :ventilatorul nu functioneaza cum trebuie( nu porneste tot timpul) .Din pacate unul nou este 2000 ron si mi se pare enorm pt un ventilator.
Daca are cineva unul SH de vanzare .......
Codul ventilatorului este 1253N5.
Multumesc
Multumesc
Am fost la un service si mi-au zis ca este ventilatorul defect.au mers pe fire si au verificat totul pana la ventilator.De fapt pana la calculatorul care este montat pe ventilator.Am inteles ca el da comenzi ventilatorului.Baietii de la service au zis ca din punctul lor de vedere acel calculator este defect pentru ca ajung comenzile la el dar nu pleaca mai departe.
Nu m-as grabi sa cumpar ventilatorul insa nu prea vad ce solutii am......
Calculator lipit pe ventilator? Nu exista asa ceva.
Exista doua cutii cu niste rezistente si un element termic, cate una pe fiecare treapta, si nu sunt deloc langa ventilator.
Ambele se afla imediat in spatele mastii din fata a masinii.
Nu stiu daca motorul ventilatorului este cu carbuni sau nu, dar inclin sa cred ca este prima varianta si ar merita verificat.
- gropitzabogdan
scade imediat ce opresc si pornesc motorul.e logic ca scade temperatura apei cu motoru pornit dar nu dupa 30 sec ,maxim 1 min.Nu are cum sa scada fara sa porneasca ventilatorul(parerea mea).
Oricum , maine ma duc la un electrician auto si sper sa rezolv problema.Sper sa postez pe forum rezolvarea problemei maine.....
- gropitzabogdan
Chiar astazi a reaparut problema cu termocupla si am fost la electrician si mi-a scos scos rezistenta si mi-a facut-o. M-a costat 10 lei, nu e mare filozofie. Mi-a zis ca termocupla consuma prea mult si deasta se tot arde ( o data la un an) . Nici nu ma gandesc sa o schimb. Prefer sa fac in fiecare an operatiunea asta
Total membri 11832
Cel mai nou membru CezarXsara
