Compatibilitate
- Localitate: giurgiu
Compatibilitate
Vreau sa va intreb si eu cat de compatibile pot fii o xantia fabricata in 95 cu una din 97 ? Am avut fasta neplacere de a ma rasturna cu xantia mea din 95,am cumparat alta din 97 dar asta nu are oglinzile electrice,nu are alarma cu inchidere de la cheie,boxe in usile din spate,proiectoare in bara fata ,mai multe chestii din astea.La asta din 97 oare exista mufele astea acolo in instalatie?eu doar sa le cuplez ??
cablajul pentru proiectoare exista. trebuie doar sa pui partea de cablaj din bara, un releu in cutia de sigurante de langa baterie, si butonul in bord, sau dupa caz, sa schimbi maneta de faruri cu una care are comanda si de proiectoare. daca maneta ta are ceata pe ea, trebuie schimbata. daca ceata e la buton si nu e pe maneta de faruri, atunci trebuie sa pui buton de proiectoare pe rigleta aia de sub ceasuri. oglinzile electrice sunt mai greu de montat, dar se poate face si asta.
macar tu ai scapat intreg? ca restul... e fier.
Poze daca vreti va pun maine,o am in curte intraga,Manevra a fost colectiva ;putina viteza(110-120),ploaie torentiala,curba la stinga,o dara de apa care traversa soseaua,acvaplanare stanga dreapta,sant cu alveole de beton,rasturnare pe plafon din sant,vreo doua invartituri pe plafon cred eu,revenire la sant si mers pe plafon prin sant vreo 30 metri.
Teferi si eu si sotia,masina nu
- Localitate: bacau
- Rica
- Moderator - Bazar
- Localitate: Birmingham
- Masina: Peugeot 407 SW
pana la urma se potriveste ceva pe MK1 de pe MK2
hai sa facem o listuta
ma bate gandu sa o iau pe aia din baza si sa folosesc AC-ul si ce oi mai putea pe bunicuta mea
merita investitia?
ce putem folosi pe MK1 de pe MK2?
merita investitia?
Ce ciudat!
Ce ciudat!
rica, daca ai chef de munca, poti sa muti totul de pe un s2 pe un s1. practic, scheletul caroseriei este la fel. la exterior difera bara spate dar e interschimbabila, iar in fata difera aripile, capota, farurile si bara, dar si astea se pot muta de la una la alta, toate odata. instalatia electrica difera complet, dar... daca ai chef, poti sa muti absolut tot de la una la alta.
Total subiecte 18659
