Nu se mai intredeschid toate 4 geamurile din telecomanda
taviciobanu
Localitate: Tg-Jiu
2: Golf V 2004 1.4 16v benzina
Mesajde taviciobanu » Sâm 09-Iun-2012 10:22
Saptamana trecuta am sos bornele de la baterie vreo 10 minute ca sa resetez calculatorul.Ma plangeam eu atunci ca nu functiona oglinda pasager la mersul cu spatele(vezi postul).Treaba s-a rezolvat, oglinda se inclina acum la bordura fara mofturi, fara intarzieri, cuminte de fiecare data.
Problema e ca acum (ca tot e vara) nu se mai intredeschid toate 4 geamurile la apasarea butonului mic de pe telecomanda, ci numai cele din spate.De asemenea, la apasarea butonului de conducere de noapte (plansa centrala-stanga) nu se mai inchid luminile de pe bord ci doar cele 2 afisaje electronice(radio-cd si climatronicul).Inainte cand apasam butonul ramanea luminat doar ceasul vitezometru central, celelalte se stingeau(asta pentru conducerea de noapte).
Si mai e o chestie pe care nu o inteleg.In carte scrie ca la plecarea de pe loc, dupa ce ai atins 10 km/h se inchid automat usile.La mine tot nu functioneaza chestia asta(n-a functionat nici inante de resetare).Am incercat sa procedez ca-n manual(butonul tinut apasat) dar degeaba.
Vreo idee?V-ati lovit si voi de problemutele astea?Stie cineva ce trebuie facut?
Multumesc anticipat.
Trust Me I’m An Engineer
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Sâm 09-Iun-2012 10:29
repeta figura cu mufa si o sa isi revina toate
eroare marunta
cat despre alarma e o combinatie,succesiune de apasari a butonului din bord care difera de la una la alta
posibil sa nu o rezolvi vreodata,poate...numai sa nu fie dezactivata din calculatorul masinii
Ce ciudat!
taviciobanu
Localitate: Tg-Jiu
Mesajde taviciobanu » Sâm 09-Iun-2012 11:31
Ok, ma incerc o data.Mersi.
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Sâm 09-Iun-2012 11:35
taviciobanu scrie:Ok, ma incerc o data.Mersi.
lasa-l mai mult ca nu uita cine este
si de data asta mai apasa si pe alte alea cat e scoasa borna ca nu o fi foc
te astept cu vesti bune
Ce ciudat!
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 09-Iun-2012 12:25
La apasarea butonului DARK, se sting diverse chestii prin bord, in functie de viteza.
Mai incearca o data, dar la viteze diferite. Daca nu merge, inseamna ca e o problema de calculator si mai trebuie resetat o data.
Inchiderea automata: cand tii butonul apasat, iti apare mesaj in bord?
Iti repet eu procedura, poate nu faci ceva corect.
Cu cheia pusa pe acc, adica sa se aprinda becurile in bord, apesi si tii apasat butonul in stanga pana iti apare in bord un mesaj legat de inchidere.
Daca nu-ti apare mesajul, inseamna ca ai butonul defect.
Apoi, povestea cu geamurile.
Daca mai scoti borna si tot nu-si revine povestea, incearca o reinvatare a cheii.
Mi s-a intamplat si mie doar sa pot descuia masina, nu sa o mai si inchid.
pentru initializat telecomanda:
- se asteapa 1 min fara a butona telecomanda apoi
- se pune contactul la masina fara a porni motorul si in maxim 10 secunde se apasa si se tine apasat butonul de inchidere de la telecomanda ~5sec.
- se ia contactul, se scoate cheia si se asteapta 1 min fara a butona telecomanda.
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Sâm 09-Iun-2012 12:33
daca tot se insista pe telecomanda...intreb nu dati cu paru'
e posibil sa fie si bateria dusa?
Ce ciudat!
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 09-Iun-2012 12:36
Posibil, insa se simte si la celelalte comenzi, in sensul ca le va executa de la foarte mica distanta.
Tavi, am uitat sa-ti mai spun sa desfaci si telecomanda si sa verifici pastila de la buonasul cu pricina.
Uneori, se intampla sa se produca ceva condens in telecomanda si pe placuta, intre placuta si cauciucul grafitat, se aduna ceva lichid care va impiedica efectuarea comenzii.
desfa-o si curata preventiv si contactele si placuta.
taviciobanu
Localitate: Tg-Jiu
Mesajde taviciobanu » Sâm 09-Iun-2012 13:13
Nu nu, deci:telecomanda n-are nimic, merge perfect.Bateria la fel.Am scos bornele aproape o ora dar de dechis geamurile doar cele din spate se deschid.posibil sa fie default asa, si atunci cand se deschideau toate 4 sa fie reglate din calculator...dar nu stiu sigur.
Am incercat si cu cheia pe acc si butonul tinut apasat dar nu apare mesaj in bord.DAR, butonul de blocare a usilor merge, blocheaza usile cand il apas, nu merge blocarea automata.
De asemenea, butonul de inchidere lumini functioneaza, dar imi inchide doar luminile de pe display-uri, din bord nu inchide nimic.O sa incerc si la viteze diferite, dar nu acum ca sunt "luat" un pic...Deh, dupa masa de sambata dupa-amiaza...Hic!
Multam de sugestii!
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Sâm 09-Iun-2012 13:18
poi din ce spui tu cineva si-a bagat nasu' in calculator
cat despre boton ca inchide...asa face toate...da' mai putine inchide la 10 km/h
am inteles eu gresit sau hic...de la caldura
Ce ciudat!
taviciobanu
Localitate: Tg-Jiu
Mesajde taviciobanu » Sâm 09-Iun-2012 13:26
Posibil, ma uitam acum printr-o factura de la vechiul proprietar si scrie: "diagnosticare lexia-eliminare defecte".
Dar ma gandesc asa:daca simpla resetare a bornelor a rezolvat problema cu oglinda dreapta, in schimb a injumatatit geamurile...hmm,adevarul e ca nu prea pricep eu ce e cu lexia asta...
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Sâm 09-Iun-2012 13:34
poi baga un scan si o reactivare
Ce ciudat!
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Mesajde gropitzabogdan » Sâm 09-Iun-2012 14:06
Chestia cu geamurile la mine se rezolva astfel. Pune contactul si tine apasat pe butoanele de coborare la geamurile din fata pana se coboara de tot. Apoi ridica de buton pentru a se ridica singure si dupa ce s-au ridicat, ridica butoanele de geamuri ( ca si cum ai vrea sa le ridici ,desi sunt ridicate) si tine-le cam 5-10 secunde. Asta e tot
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Sâm 09-Iun-2012 14:11
ai vazut ca este o combinatie de taste,butoane cum a fost si la lautarii mei
posibil in incercarile tale sa fi dezactivat si altele
ramane de vazut combinatia care reactiveaza
Ce ciudat!
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Sâm 09-Iun-2012 14:36
Merge 100%. Cel putin pe c5 varianta 1
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 09-Iun-2012 14:44
Gropita, ce spui tu e f corect, insa e varianta de memorare a pozitiei geamurilor.
La c5 var I, dar primele masini iesite, cele de pana in 2004, dupa ce luai borna, trebuia la repunere sa faci memorarea pozitiei geamurilor.
Dupa 2004 nu mai trebuie.
Eu am observat o smecherie la var I a mea, la faza cu geamurile.
Conteaza pozitia unde stai tu cu cheia si apesi pe buton.
Eu daca stau in fata, se deschid cele de pe fata, daca stau in spatele masinii, cele de pe spate.
Ia incearca sau poate am innebunit eu.
Intr-un post mai sus am scris gresit butonul pe care trebuuie sa apesi. Trebuie sa apesi pe cel care inchide usile, nu pe cel din stanga volanului. Ala este pentru activarea luminilor si a stergatoarelor automate.
Daca nu afiseaza nimic cand tii apasat pe cel de inchiderea usilor, atunci incearca cu cheia bagata dar neinvartita, cu ea pe accesorii, cu motorul pornit.
Nu mai tin minte cum se face, dar o sa ma uit acum in documentatii.
LE: vad ca in manual nu spune nimic de cheie, ci doar sa tii apasat mult.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total mesaje 187857
    Total subiecte 18683
