Senzor de lumina defect??
niq
Mesajde niq » Mie 18-Iul-2012 11:14
@floreacioaca - m-a amuzat intrebarea ta :)))
La C5 II e in meniu, intri si activezi/dezactivezi senzorii de lumina sau de ploaie. la C5 I banuiesc ca e la fel.
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Mie 18-Iul-2012 11:27
la var I nu am optiune in meniu! numa daca nu se face cumva din manete....asta nu stiu!
Nimeni nu moare virgin! Viata tot te va BIP BIP odata! :)))))
taviciobanu
Localitate: Tg-Jiu
2: Golf V 2004 1.4 16v benzina
Mesajde taviciobanu » Mie 18-Iul-2012 11:45
Am facut si treaba cu dezactivarea din maneta cu contactul pus si tot degeaba...
Trust Me I’m An Engineer
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mie 18-Iul-2012 12:20
taviciobanu scrie:S-ar putea sa stii tu ceva mesersmith, cateodata nu claxoneaza masina,apas si nimic.Dupa 1 minut doua isi revine claxonul la viata in mod inexplicabil...
Ia vezi daca iti claxoneaza corect daca ai luminile aprinse pe scurta sau pe lunga.
Ca sa ajungi la com, trebuie sa dai jos volanul. Este chiar sub el.
Daca nu te stii minitehnicus, nu te sfatuiesc.
taviciobanu
Localitate: Tg-Jiu
Mesajde taviciobanu » Mie 18-Iul-2012 19:18
Las treaba asta pe mana unui specialist.Dar mai am o intrebare: cand d\trec peste o denivelare sau o gura de canal, pacane ceva dar foarte usor IN VOLAN.Ca si cum ar fi o piesa nu foarte bine prinsa...simt o mica miscatura scuzati cuvantul in interiorul volanului...vreo idee?
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mie 18-Iul-2012 19:26
Stand in pozitia pe vine langa masina, evident, dupa ce deschizi usa, cu motorul si toate cele oprite, misca usor, stanga-dreapta, repede si scurt, volanul.
Cu urechea asculti sub volan.
Banuiesc ca este coloana de volan.
Dupa cum vezi in poza, sunt cateva elemente care se pot defecta, problema e ca nu se poate schimba niciunul.
aurelian21
Localitate: Cluj Napoca
Mesajde aurelian21 » Joi 19-Iul-2012 06:29
floreacioaca scrie:umpic offtopic....spuneti-mi va rog cum se poate dezactiva/activa lumina automat la Citroen C5 I? ii cam nasol seara cand mergi la bagaboante si vrei sa stai cu motorul pornit sa iti ramana si lumina aprinsa! :lol: :lol: :lol: :lol: (am glumit :wink: )
da, pui cheia pe pozitia I si tii apasat butonul auto, te avertizeaza sonor ca s-au dezactivat luminile, aceeasi procedura si te anunta iar sonor si-ti apare si pe ecran, "Automatic lighting active"
floreacioaca
Localitate: Oradea
Mesajde floreacioaca » Joi 19-Iul-2012 10:46
mersi de info....o sa incerc la urmatoarea partida de "pescuit" :))))))))))))))
aurelian21
Mesajde aurelian21 » Joi 19-Iul-2012 13:41
ia-ti si o caramida cu tine daca nu intra pestele .... :)
cristian2012
Localitate: deva.hunedoara
fratilor am nevoie de un sfat....tot la senzori lumina..
Mesajde cristian2012 » Dum 05-Aug-2012 23:18
eu de 10 ani am avut un citroen xsara hdi 1997cc , 90cp... dar am avut un accident si mi-am luat un C5 2.0i 16v (af.2003, 1997cc, 130cp) full...aici vine problema...l-am luat secand si nu vine cu manual de folosinta decat in germana si habar nu am cum sa pun luminile...ori e defect ori sunt eu batut in cap...p automat se activeaza doar luminile de pozitie... :cry: nu pot nici cum sa pun faza scurta ...si cand ii dau pe faza lunga se pune da sta aprinsa lunga cateva secunde apoi se stinge....aveti careva o idee ca eu deja tind sa cred ca e o defectiune...
PS: tin sa specific ca nu vrea nici pe senzor nici rotind manual maneta...pun pozitiile, ceata fata ceata spate si nici cum nu vrea luminile de intampinare....
taviciobanu
Localitate: Tg-Jiu
Mesajde taviciobanu » Mie 22-Aug-2012 16:07
Cred c-am identificat problema cu farurile care se tot aprind singure de nebune.De vina se pare c-ar fi un contact intrerupt la panglica de la blocul de lumini.Mi l-a si arata mecanicosul meu demontat de la alta masina si mi-a si aratat pe unde se intrerupe el deobicei.De exemplu la mine se sting farurile (dupa ce s-au aprins aiurea) dupa ce ating foarte incet maneta de lumini.Deci cred ca nu e senzorul de vina.Plus ca in acel moment nu mai functioneaza claxonul (decat dupa ce ating usor maneta).
Acum intrebarea: e complicat de demontat panglica aceea?
Pentru ca am un amic care ar putea sa refaca lipitura pe panglica, nu stiu insa cat de complicat e de ajuns la ea.
Rog raspuns daca se poate.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mie 22-Aug-2012 18:45
Asta inseamna com, cum ti-am mai spus.
Din ce-mi dau seama, ca sa poti sa lipesti acea banda, cred ca ar trebui s-o scoti de tot din maneta.
Pentru asta, trebuie sa dai com-ul jos.
Nu ar trebui sa fie mare filozofie si din pacate, nu am nicio poza cu acea zona.
Daca vrei sa te apuci de asta, spune si incercam sa gasim modalitatile corecte.
Cam asa arata com-ul:
Dupa ce dai volanul jos, nu cred ca e mare filozofie de demontat.
Prinderea carcasei lui, pare a fi pe cleme de plastic.
Volanul se da foarte usor jos.
Si daca te apuci de treaba, poze, trebuie sa faci poze si cand respiri :razz: :razz:
taviciobanu
Localitate: Tg-Jiu
Mesajde taviciobanu » Joi 23-Aug-2012 07:22
Mersi pentru raspunsul prompt.
Intr-adevar, trebuie dat volanul jos dar cica si airbagul.Aici am un semn de-ntrebare, mi-e sa nu-mi bubuie in cap , sa nu fie vreo chichita ceva...
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 23-Aug-2012 07:41
Scoti bateria mai intai, apoi dai jos airbag-ul fara probleme.
Eu l-am dat si nu mi-a bubuit deloc. :razz:
taviciobanu
Localitate: Tg-Jiu
Mesajde taviciobanu » Joi 23-Aug-2012 10:22
OK, mai am o intrebare, volanul cum se da jos,trebuie data jos mai intai partea din mijloc, cea cu claxonul?
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 13 vizitatori
    Total mesaje 187866
    Total membri 11855
    Cel mai nou membru Sepa13
