Ventilator
Mesajde mbc » Mie 01-Aug-2012 20:21
Nici o masina pe care am condus-o eu nu a lasat ventilatoarele pornite dupa ce am oprit motorul. Nici C5-ul, nici Xantia, nici BX-ul, nici Cielo, nici altceva. Singur masina care avea comportamentul asta era o dacia super nova a unui prieten.
C i t r o n e l
Localitate: psaclub.ro
Mesajde C i t r o n e l » Mie 01-Aug-2012 21:01
Observ ca masina in cauza este 1.6 HDI cu FAP.
Exista de cativa ani un buletin de service referitor la aceasta problema, cauza este regenerarea frecventa a FAP-ului urmata de oprirea motorului.
Solutia este update de sw ECU iar daca FAP-ul este aproape de durata de viata ( 120/160.000km ) inlocuirea lui.
O diagnoza Lexia la cineva care se pricepe lamureste rapid cauza.
ady9110
Localitate: Prahova
Mesajde ady9110 » Mie 01-Aug-2012 21:40
a mea are 175.000km.sa inteleg ca tu spui ca ar fi totusi o problema si ca nu e normal asta.cam cat m ar duce sa schimb fap ul?
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Mesajde gropitzabogdan » Mie 01-Aug-2012 21:44
Parerea mea e ca nu are legatura cu fapu-l. La o masina mea a mai ramas de vreo doua ori ventilatorul pornit, dupa o zi plimbata in oras la 40 de grade , iar cealalta situatie ar fi pe transalpina. :?
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Joi 02-Aug-2012 07:46
va recomand tuturor un test simplu
porniti lasati sa creasca temperatura pana pornesc ventilatoarele si opriti motorulsi vedeti ca raman pornite
sunt convins ca nimeni nu a fost atent la asta
Ce ciudat!
Eugen Chiriac
Localitate: Galati
Mesajde Eugen Chiriac » Joi 02-Aug-2012 13:40
La mine nu a ramas niciodata pornit dupa ce am oprit motorul.
Catalin Radu
Localitate: Ploiesti
Mesajde Catalin Radu » Joi 02-Aug-2012 20:42
nici la mine, doar in cazuri exceptionale - mers pe caldura mare si cu greutate mare in masina(ultimul caz) sau mers la deal in forja pe portiuni de 15-20 km si cu temperatura exterioara mai mare de 30 de grade. daca fac testul propus de Rica, chiar si cu apa la 95 grade, daca opresc motorul mor si ventilatoarele. Cred ca este un comportament normal, ce apare rar, in cazuri ca cele descrise ma sus, in anumite situatii.....
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 02-Aug-2012 22:23
omul a spus ca o incinge... :shock:
nu mai citeste nimeni?
Ce ciudat!
ady9110
Localitate: Prahova
Mesajde ady9110 » Joi 02-Aug-2012 23:04
acum o ora mi s a intamplat.n am alergat o cine stie ce i am dat putin.a durat 3 minute ventilatorul dupa ce am oprit o.
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 02-Aug-2012 23:15
te invit la bucuresti
dam o tura de 5 km,nu mai mult si vorbim dupa
io cu a mea tu cu a ta
sau cum vrei si vorbim dupa :wink:
Ce ciudat!
marianmarian
Localitate: cernavoda
Mesajde marianmarian » Dum 05-Aug-2012 21:35
la varianta II e adevarat ca daca mergi agresiv si fara a/c dupa ce opresti motorul ventilatorul merge pana temperatura apei scade.Cu a/c pornit chiar daca mergi agresiv dupa ce opresti motorul ventilatorul se opreste.Motivul este ca ventilatorul cu a/c pornit merge tot timpul si nu da voie sa creasca temperatura apei.
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Lun 06-Aug-2012 11:02
ricĂŁ nu mai insista cĂŁ nu ai dreptate. Ce se ĂŽntĂŽmplĂŁ la ady este altceva. Probabil din cauza colmatĂŁrii fap - ului regenerarea este foarte deasĂŁ. Iar dacĂŁ opreÂşti motorul ĂŽn timpul procesului de regenerare sigur cĂŁ ventilatorul mai merge mult pt. CĂŁ eÂşapamentul atinge Âşi 900 grade (200 ĂŽn mod obiÂşnuit)-recunosc cĂŁ nu m am gĂŽndit de la ĂŽnceput la asta , doar dupĂŁ ce am citit ce a SCRIS LUK. Un up grade de soft ar rezolva doar problema ventilatorului. Nu Âştiu ce se ĂŽntĂŽmplĂŁ dacĂŁ opreÂşti motorul ĂŽn timpul regenerarĂŽi Âşi ventilatorul se opreÂşte. Nu e exclus chiar un incendiu-ĂŽn concluzie ar trebui vĂŁzut ce e cu fap -ul.
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Lun 06-Aug-2012 11:19
va propun la toti un test simplu
scoateti sonda afara si bagati-o in apa clocotita si vedeti ce se intampla
fara contact pus fara nimic :wink:
io nu mai zic nimic aici
Ce ciudat!
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Lun 06-Aug-2012 16:00
asa e la masina ta.intrarea in termocupla ( ca banuiesc ca ai termocupla si nu sonda care informeaza calculatorul) nu e trecuta prin contact.in consecinta ventilatorul va merge inutil pina la racirea sondei. cu asta am incheiat si eu .concedii faine ! 8)
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total membri 11832
    Cel mai nou membru CezarXsara
