Ventilator
- C i t r o n e l
- Localitate: psaclub.ro
Observ ca masina in cauza este 1.6 HDI cu FAP.
Exista de cativa ani un buletin de service referitor la aceasta problema, cauza este regenerarea frecventa a FAP-ului urmata de oprirea motorului.
Solutia este update de sw ECU iar daca FAP-ul este aproape de durata de viata ( 120/160.000km ) inlocuirea lui.
O diagnoza Lexia la cineva care se pricepe lamureste rapid cauza.
- gropitzabogdan
- Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
- 2: Citroen C5 2.0 HDi
- 3: Citroen C4 1.6 HDi
- Rica
- Moderator - Bazar
- Localitate: Birmingham
- Masina: Peugeot 407 SW
va recomand tuturor un test simplu
porniti lasati sa creasca temperatura pana pornesc ventilatoarele si opriti motorulsi vedeti ca raman pornite
sunt convins ca nimeni nu a fost atent la asta
Ce ciudat!
Ce ciudat!
Eugen Chiriac
- Localitate: Galati
Catalin Radu
- Localitate: Ploiesti
nici la mine, doar in cazuri exceptionale - mers pe caldura mare si cu greutate mare in masina(ultimul caz) sau mers la deal in forja pe portiuni de 15-20 km si cu temperatura exterioara mai mare de 30 de grade. daca fac testul propus de Rica, chiar si cu apa la 95 grade, daca opresc motorul mor si ventilatoarele. Cred ca este un comportament normal, ce apare rar, in cazuri ca cele descrise ma sus, in anumite situatii.....
marianmarian
- Localitate: cernavoda
la varianta II e adevarat ca daca mergi agresiv si fara a/c dupa ce opresti motorul ventilatorul merge pana temperatura apei scade.Cu a/c pornit chiar daca mergi agresiv dupa ce opresti motorul ventilatorul se opreste.Motivul este ca ventilatorul cu a/c pornit merge tot timpul si nu da voie sa creasca temperatura apei.
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
ricĂŁ nu mai insista cĂŁ nu ai dreptate. Ce se ĂŽntĂŽmplĂŁ la ady este altceva. Probabil din cauza colmatĂŁrii fap - ului regenerarea este foarte deasĂŁ. Iar dacĂŁ opreÂşti motorul ĂŽn timpul procesului de regenerare sigur cĂŁ ventilatorul mai merge mult pt. CĂŁ eÂşapamentul atinge Âşi 900 grade (200 ĂŽn mod obiÂşnuit)-recunosc cĂŁ nu m am gĂŽndit de la ĂŽnceput la asta , doar dupĂŁ ce am citit ce a SCRIS LUK. Un up grade de soft ar rezolva doar problema ventilatorului. Nu Âştiu ce se ĂŽntĂŽmplĂŁ dacĂŁ opreÂşti motorul ĂŽn timpul regenerarĂŽi Âşi ventilatorul se opreÂşte. Nu e exclus chiar un incendiu-ĂŽn concluzie ar trebui vĂŁzut ce e cu fap -ul.
- sandor mihai
asa e la masina ta.intrarea in termocupla ( ca banuiesc ca ai termocupla si nu sonda care informeaza calculatorul) nu e trecuta prin contact.in consecinta ventilatorul va merge inutil pina la racirea sondei. cu asta am incheiat si eu .concedii faine !
Total mesaje 187862
Total subiecte 18687
