Senzor de lumina defect??
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 23-Aug-2012 10:45
Da. Rasucesti volanul exact 90 de grade si deasupra catre parbriz si jos catre scaun, pe spatele volanului, o sa vezi doua orificii.
Bagi o surubelnita solida si tragi de ele, timp in care tensionezi si partea din mijloc a volanului catre tine.
Am mai gasit o poza cu demontarea comului.
O sa caut si ceva desene pt volan.
Revin daca gasesc.
Ai grija in ce pozitie sunt rotile si volanul ca sa le pui la fel.
Back.
Am gasit, ca daca ai sti ce e la mine in calculator...
Bateria!!!
Clema asta este cea despre care iti povesteam eu si sunt doua. Sunt in spatele volanului, si le vezi numai dupa ce il intorci la 90 de grade.
Cred ca te poti descurca usor acum.
taviciobanu
Localitate: Tg-Jiu
2: Golf V 2004 1.4 16v benzina
Mesajde taviciobanu » Joi 23-Aug-2012 11:19
Uau, multam fain !!!!!!!!Cred ca am curaj sa m-apuc acum.
Trust Me I’m An Engineer
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 23-Aug-2012 11:22
Cu placere.
O sa fac si un tutorial detaliat.
taviciobanu
Localitate: Tg-Jiu
Mesajde taviciobanu » Joi 23-Aug-2012 11:25
Atat doar...ca observ pozele sunt pentru var.II iar au am var. I...sper sa nu fie diferente...Multumesc inca o data.
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Joi 23-Aug-2012 11:26
lasa ca il face tavi ca tot se apuca de treaba :wink:
Ce ciudat!
aurelian21
Localitate: Cluj Napoca
Mesajde aurelian21 » Joi 23-Aug-2012 11:47
e exact la fel si la var I pozele sunt exact ce am facut si eu la a mea cand am dat jos coloana de directe. good job mesersmith ;)
offtopic: Messermith mai raspunde la tel raule ca te-am sunat saptamana trecuta in draci ;) eram prin zona ta si aveam nevoie de putin ajutor
aurelian21
Mesajde aurelian21 » Joi 23-Aug-2012 11:50
inca o mentiune, vezi ca la surubul de la volan ai nevoie de un torx f mare e intre 40-50 daca nu ma insel si e cam greu de gasit ;)
aurelian21
Mesajde aurelian21 » Joi 23-Aug-2012 11:53
PPS: :D mai ai grija la o treaba, fii foarte atent la pozitia com-ului pe coloana de directie daca poti chiar marcheaza-ti pozitia pentru ca rulmentu interior se misca f fin si ei probabilitate mare sa nu-l mai pui in aceeasi pozitie, asta duce la erori de unghi volan. care duce la erori de ABS, care duce la erori de ESP si asa mai departe :)
dupa operatia asta ar fi bine sa mergi la cineva cine are lexia sa-ti recalibreze unghiul volanului. ar fu exceptional sa poti face asta
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 23-Aug-2012 13:08
aurelian21 scrie:
Sorry, eram plecat peste mari si tari si am avut alt telefon la mine.
Am vazut apelurile cand am venit, dar erau cateva zeci si nu mai stiam ce si cum.
On topic: pozele nu-mi apartin, nu sunt facute de mine, sunt de pe net. Insa nu cerd sa ne acuze cineva de incalcarea drepturilor de autor. :razz:
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 24-Aug-2012 08:13
www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=19471
Ia uite rezolvare la problema asta. MĂŁi sĂŁ fie...
O fi ceva, deÂşi Âştiu cĂŁ nu se monitorizeazĂŁ arderea becurilor la C5. Dar poĂži ĂŽncerca.
taviciobanu
Localitate: Tg-Jiu
Mesajde taviciobanu » Vin 24-Aug-2012 09:49
Mai sa fie! Chiar asa de simpla sa fie rezolvarea?M-apuc sa-i fac o inspectie la becuri atunci...
taviciobanu
Localitate: Tg-Jiu
Mesajde taviciobanu » Vin 24-Aug-2012 18:45
Nope, am inspectat mai ceva ca la RAR-ul englezesc.Toate becurile functioneaza si tot face figuri.
Mesajde mbc » Vin 14-Sep-2012 13:58
Stie cineva exact de cat e torxul?
aurelian21
Mesajde aurelian21 » Lun 17-Sep-2012 13:23
cel mare din volan ? e de 45 sau de 50 dar tind mai tare catre 50 ! e f mare si nu prea il gasesti in trusele standard cele "ieftine" doar in cele monstruase profesionale. Cand am dezmembrat c5-ul meu am cautat cu zilele sa gasesc unul pt a desface volanul si suportii motor
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
