Ventilator habitaclu
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Mie 29-Aug-2012 10:25
La xm_ul din semnatura, brusc nu mai merge ventilatorul de climatizare Masina are 160000KM
In rest merge totul in bord Are climatizare automata
S_a mai confruntat cineva cu problema asta?
claus4you
Mesajde claus4you » Mie 29-Aug-2012 11:54
cauta pe net unde se afla rezistenta, e undeva in bord
eu :D
SilverSpider
Localitate: Ploiesti
Mesajde SilverSpider » Mie 29-Aug-2012 14:29
Banuiesc ca deja ai verificat siguranta. Desfaci partea de jos de la bord si o sa vezi unde vine prins ventilatorul. Are 3 suruburi, iese destul de usor. Dupa ce il scoti, cu el in mana, pornesti de la panou si misti de mufe sa vezi daca are un contact imperfect. Daca nu merge iei un aparat de masura si verifici daca ai tensiune la bornele motorasului. Tot acolo unde este si motorasul o sa gasesti si doi tranzistori in capsule metalice care trebuiesc verificati. Trebuie sa ai cateva notiuni de baza de electronica ca sa gasesti defectul. Cu mai mult de atat nu pot sa te ajut. Daca gasesti unul care functioneaza poti sa verifici mai usor.
cristi_s
Localitate: Brasov
Mesajde cristi_s » Lun 25-Feb-2013 22:19
Desi e cam vechi topicul, sper sa fie de folos daca nu a fost rezolvata problema: la mine a fost de la papucul de + de pe cablajul variatorului de turatie, amplasat in carcasa motorasului. Cablajul ala e atat de firav, incat pur si simplu s-a intrerupt circuitul in dreptul papucului si s-a carbonizat de la contactul imperfect. Un variator nou e vreo 500 de lei, dar am gasit motoras sh la dezmembrari si merge perfect. Pana am schimbat, am mers cu un buton cu releu, aveam doar doua trepte la ventilator: oprit si turatie maxima. O problema mai poate fi si mufa din dreapta motorasului, e una dreptunghiulara alba, papucii aia sunt si ei subdimensionati si e posibil sa nu faca contact ca lumea. Ultima posibilitate ar putea fi chiar butonul de comanda, are un potentiometru de-a dreptul cretin. :roll: Poti verifica alimentand motorasul pe direct, cu plus si minus, astfel poti sa iti dai seama daca sunt duse periile sau nu. Daca merge, problema e inainte de motoras. Nu stiu cat de clar am fost. :roll:
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Vin 08-Mar-2013 11:01
Multumesc
alexsosi
Localitate: Călimănești
Masina: Citroen Xm 2.5 TD Exclusive
2: Citroen C6 2.7 HDI
Mesajde alexsosi » Dum 24-Mar-2013 18:33
ai rezolvat?
citroen my real passion
Înapoi la “Electrica - XM”
    Total membri 11830
    Cel mai nou membru Dady
