Probleme incalzire
Ovydiu
Localitate: Constanta
Masina: Xantia 1.8i 1994
Probleme incalzire
Mesajde Ovydiu » Dum 16-Sep-2012 19:29
Salut am si eu o problema cu incalzirea in masina de iarna trecuta, am fost nevoit sa ii pun eu un buton ventilatorului sa porneasca si merge doar la maxim in felul asta, pentru ca pe auto sau sa misc eu treptele nu imi merge, sa fie vreun releu ceva?
Mesajde dj01fad » Lun 17-Sep-2012 09:41
daca in modul normal, adica fara improvizatia ta pornea automat la maxim, ai tranzistorii de la motor arsi. dai jos motorasul, si o sa observi ca pe carcasa lui este un radiator de aluminiu cu o placa electronica pe el, si cu 2 tranzistori mari; ii schimbi pe aia, si ar trebui sa mearga.
Ovydiu
Mesajde Ovydiu » Lun 17-Sep-2012 19:56
Fara improvizatia mea, nu pornea deloc.
Ovydiu
Mesajde Ovydiu » Joi 20-Sep-2012 20:56
Nimeni cu o idee ceva?
Ovydiu
Mesajde Ovydiu » Sâm 29-Sep-2012 00:22
Daca tot nu imi poate da nimeni un sfat, poate un service/electrician in zona Constanta?
kady28
Mesajde kady28 » Sâm 29-Sep-2012 06:57
Ai verificat tranzistorii de pe regulatorul de turatii sa vezi daca sunt strapunsi? Butonu pt. treptele de viteze e bun? l-ai verificat?
Da-ne si tu mai multe detalii cu ce ai gasit bun si ce nu, ca sa venim cu idei.
Ovydiu
Mesajde Ovydiu » Sâm 29-Sep-2012 18:12
Butonul pentru trepte e bun.
Care este regulatorul de turatii mai exact?
benny_merty
Localitate: Sibiu Cisnadie
Mesajde benny_merty » Sâm 29-Sep-2012 19:09
Daca butonul de trepte este bun piesele ce fac reglajul turatiei se afla pe partea opusa unde sunt tranzistorii . :shock:
Ovydiu
Mesajde Ovydiu » Dum 30-Sep-2012 15:14
Da am verificat, totul e in regula la consola.
Am incercat si i-am pus faza la ventilator la firul portocaliu care ajunge intr-un releu presupun sub bord la un loc cu firul alb, atunci porneste la maxim, dar treptele tot nu merg.
Sa fie de vina releul in care intra? Sa fie vreo legatura ca nu imi merge nici incalzirea la oglinzi sau dezaburirea? Parca vazusem un topic undeva.
Ovydiu
Mesajde Ovydiu » Dum 30-Sep-2012 16:13
Inca o intrebare.
Care din releele de langa pedale este responsabil pentru incalzire, dezaburire(daca e acolo).
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Dum 30-Sep-2012 16:42
1. De FAZA vorbim doar la curent alternativ.2. Þi au spus mai mulþi colegi care este problema. Du te la cineva care se pricepe sã þi schimbe cei 2 tranzistori de pe motorul ventilatorului. Sã puneþi neapãrat pastã de transfer termic. Parcã vãd cã urmãtorul tãu post va fi ceva de genul : "nimeni cu o alta idee ? Aº mai putea verifica ceva ? "
Ovydiu
Mesajde Ovydiu » Sâm 06-Oct-2012 09:21
S-a rezolvat problema. Am fost la singurul electrician din constanta capabil(pe care l-am gasit cel putin). Era o problema de la contact.
