Battery charge deficient
Never666
Localitate: Cluj
Mesajde Never666 » Dum 02-Dec-2012 12:43
Buna ziua sunt nou pe forum am cautat cateva topicuri despre problema care o am eu dar nu sunt asemanatoare asadar daca s-a mai discutat va rog sa stergeti thread problema mea e urmatoarea saptamana aceasta din bun senin numai imi incarca bateria indicatorul din bord sta pe pozitia 0 iar pe display imi apare mesajul Battery charge deficient dar mergand cativa km seara incepe sa mearga incarcare a doua zi la fel ba merge ba se opreste incarcarea este vb de un Citroen c5 2002 2.0 hdi 80 kw aveti idee cam la ce costuri sa ma astept de pe piese +manopera?E relativ usor de dat jos alternatorul?
Va multumesc anticipat.
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 02-Dec-2012 13:36
Oh doamne, ce vietnameza....
Bun. Primul lucru pe care l-as suspecta eu, avand in vedere ca ba incarca ba nu, ar fi conexiunile din zona alternatorului si, poate, si a bateriei.
Verifica cu atentie toate prinderile electrice din zona alternatorului, daca nu sunt subrede, ruginite, etc.
La fel si la baterie unde, la plus, sunt mai multe fire groase. Unul este de la alternator si verifica sa nu joace sau sa fie oxidat in zona unde se intalneste cu celelalte fire.
Daca totul este ok, atunci ar trebui sa desfaci alternatorul sa verifici daca nu cumva sunt carbunii la limita.
Cum ai verificat ca-ti incarca sau nu?
Verifica daca atunci cand iti apare mesajul, tensiunea pe baterie cu motorul pornit si putin turat, ajunge in maxim 14.4V.
Never666
Localitate: Cluj
Mesajde Never666 » Dum 02-Dec-2012 14:46
Am verificat cablurile is ok nu is ruginite bornele conexiunile is ok din punctul meu de vedere o sa ma duc maine la electrician si sa dea jos alternatorul am observat ca cuprul din alternator ii cam negru primul invelis in schimb al 2-lea ii ok la culoare cred ca suspectez alternatorul cu motorul pornit am 11,66v si la fel si cu el oprit.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 02-Dec-2012 14:59
La tensiunea asta eu suspectez cel putin o dioda din cele 6 pe care le are alternatorul tau.
Noaptea, la relanti, ti s-a intamplat sa vezi ca ti-ar tremura luminile in bord?
Oricum, mergi la un electrician sa-ti verifice diodele.
    Total mesaje 187793
    Total subiecte 18658
