Nu porneste , nu invarte electromotorul
Snake_
Mesajde Snake_ » Mar 18-Dec-2012 21:33
Salut, dupa 2 saptamani dupa ce am scos masina din service (Sd prestige, schimbat injector si bujii) intr-o dimineatza din senin nu a mai dat nici un semn de pornire, nu invarte electromotorul, se aprind martorii se sting apoi cand dau cheie nu schiteaza nici un gest.Bateria este noua (faruri clacson faza lunga functioneaza fara probleme). Din ce am cautat pe forum nu am gasit nici un topic cu aceasta problema. Masina este din 2007 si are 39000 km
ViperDodo
Mesajde ViperDodo » Mar 18-Dec-2012 23:29
verifica bornele....!
Citroen BX 17. TD '89
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Mie 19-Dec-2012 09:16
sau sa nu ai un scurt pe la electromotor
Ce ciudat!
Snake_
Mesajde Snake_ » Mie 19-Dec-2012 09:18
Am verificat bornele , bordul se aprinde, am scos borna ca sa resetez calcutorul insa nimic.
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Mie 19-Dec-2012 09:19
dar cand dai la automat iti mai merge ceva?
verifica electromotorul si legaturile la el
Ce ciudat!
mihaistan
Localitate: Ploiesti
Mesajde mihaistan » Mie 19-Dec-2012 09:48
Salut , verifica sigurantele , cele de sub capota .
Snake_
Mesajde Snake_ » Mie 19-Dec-2012 22:42
Nu se intampla nimic cand dau la automat. Va multumesc mult pt sfaturi si o sa verific maine dimineata sigurantele de sub capota
robistan25
Mesajde robistan25 » Joi 20-Dec-2012 08:25
Cum scria si Mihai, verifica sigurantele de la motor. Mie mi s-a ars o data cea de pe pornire din cauza solenoidului de pe electromotor, care a trebuit schimbat, cu aceleasi simptome la pornire.
Mihai29
Localitate: Turda-Cj
Mesajde Mihai29 » Vin 21-Dec-2012 22:20
Azi este a doua oara cand ma confrunt si eu cu o asemenea problema. Prima a fost acum 2 luni. Azi-noapte a nins putin la Turda si am coborat sa dau zapada de pe masina, iar inainte de asta am zis sa las motorul sa functioneze putin. Surpriza, pun contactul, astept sa se stinga becurile si invart de cheie si NIMIC. Invart cheia a doua oara si acelasi lucru, niciun "mac". Ma dau jos din masina si incep sa dau zapada de pe ea, iar dupa cca 3min. ma hotarasc sa mai incerc si a treia oara si surpriza, dupa ce se stinge ledul de la bujii, acel "arculet", invart de cheie si porneste fara probleme. Ce sa se fii intamplat?
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 21-Dec-2012 22:24
Posibil sa ai o problema de contact imperfect pe undeva.
Verifica firul subtire care intra in electromotor, dar nu uita sa te uiti si la cel gros.
Posibil sa fie si un contact prost in soclul unei sigurante, dar din pacate, nu am scheme de C3 ca sa-ti spun si pe care anume s-o verifici.
Verifica si bornele de la baterie sau nu aiba oxid sub ele. Se poate intampla ca atunci cand se consuma curent mic din ea, sa mearga, iar cand intra un consumator mare asa cum este electromotorul, sa clacheze.
Daca ai minime cunostinte de electricitate si ai si un aparat de masura, poti masura tensiunea pe baterie, exact pe centrul bornelor, atunci cand cineva iti da la cheie.
Dar nu ai auzit nici macar sunetul un releu cand ai dat la cheie?
Ai alarma after market pusa pe masina?
Mihai29
Mesajde Mihai29 » Vin 21-Dec-2012 22:53
mesersmith scrie:Posibil sa ai o problema de contact imperfect pe undeva.
Nu am niciun fel de alarma. Si totusi de ce dupa 3 minute porneste de la sine fara sa-i fac nimic?
    Total subiecte 18659
