Problema Abs
- redandrei
- Localitate: Craiova
- Masina: Citroen C1 1.0 68 cp (2007) 285.000 km
- 2: Citroen C4 1.6i 109 cp (2007) 85.000 km + C5 2013
- 3: Citroen C6 2.7 HDI 204CP (2006) 286.000 km
Problema Abs
Am observat ca imi intra foarte des ABS-ul cand franez. Pana acum credeam ca e din cauza faptului ca e asfaltul umed sau cu zapada, dar intra si cand franez pe suprafata uscata si se opreste foarte greu din cauza asta. E posibil sa fie vreo problema de la ABS?
- Localitate: cernavoda
- Localitate: Sibiu
- redandrei
rares_nicolaescu scrie:Iti intra ABS-ul la viteza mica,inainte sa te opresti,sau la viteza mare?
Imi intra abs-ul si la 20 km/h si ma duc sanie, daca e un pic ud pe jos. Franele nu tin doar pe o roata ca atunci cand franez nu fuge masina intr-o parte sau alta ci isi pastreaza perfect directia. Cauciucurile arata destul de bine, problema poate este ca sunt cam de vechi. Desi asta e a 2-a iarna in care le folosesc ele au cam 5 ani.
- Localitate: Sibiu
Total mesaje 187800
Total subiecte 18659
Total membri 11826
Cel mai nou membru Gedeonluc
