Etrier fata dreapta - frana de mana nu functioneaza
dragosb
Localitate: KRAAINEM, Belgia
Mesajde dragosb » Joi 03-Ian-2013 23:10
Buna ziua,
De vreo 2 ani frana de mana fata dreapta nu mai functioneaza. La o reprezentanta Citroen au spus ca e cablul de frana rupt si trebuie schimbat. Nu am facut asta si apoi recent la un service am intrebat din nou sa verifice si au spus ca ar fi blocat pistonul in etrier si ca ar trebui schimbat etrierul. Am intrebat daca cablul e intreg si au spus ca da.
Va rog daca a mai avut cineva probleme similare sau daca aveti vreo idee ce s-ar putea face in acest caz sa ma ajutati cu un raspuns.
Multumesc anticipat tuturor.
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Mesajde gropitzabogdan » Vin 04-Ian-2013 00:05
Eu am aceasi problema. Dar am schimbat cablul de la frana de mana, conductele si tot nu tine cum trebuie, pot sa plec cu ea linistit, in plus se mai si blocheaza si se incalzeste roata daca o trag pe sus . Am aceasi problema cu etrierul drept. :cry:
Mesajde dj01fad » Vin 04-Ian-2013 02:30
Sa puna unul din voi o poza cu etrierul in cauza, sa vad cum arata. Am un etrier de dreapta de c5, dar nu stiu pentru ce model este.
Totusi, ar trebui curatat. Sunt cazuri in care se poate recupera.
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 04-Ian-2013 13:33
Eu am avut exact problema asta si am incercat sa ma uit in interiorul etrierului.
Am incercat sa scot pistonul, dar nu am reusit, decat prinzandu-l in menghina, lucru care a dus la deformarea lui usoara.
Pana la urma l-am scos si mecanismul din interior, cel care impinge pistonul in mod mecanic atunci cand se trage frana de mana, era defect, avea elemente componente rupte.
Apoi, prin bunavointa unui coleg de forum care a uitat ca -l rugasem sa-mi trimita un etrier si a uitat ca o masina o folosesti zilnic si ca nu poti astepta o viata sa-ti trimita el etrierul, am renuntat si m-am dus si mi-am cumparat unul nou. Imi amintesc ca m-a costat vreo 700-800 lei. Sper sa nu gresesc.
dragosb
Mesajde dragosb » Vin 04-Ian-2013 15:26
Mie cei de la service mi-au propus cu 700 lei unul recodintionat dar cred ca e cam scump. Prefer poate sa dau ceva mai mult dar sa stiu ca este nou. In plus am cautat un pic pe net si am vazut ca se vand etriere noi (in Franta) cu 145 euro.
In acest caz prefer sa il cumpar nou.
http://www.yakarouler.com/prix/etriers- ... 3007003006
Eventual mai stiti daca trebuie cumparta si altceva ca si accesorii cand se schimba etrierul (pe langa lichidul defrana)?
Multumesc
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 04-Ian-2013 15:37
Nu mai trebuie absolut nimic. Vine complet.
Mesajde dj01fad » Vin 04-Ian-2013 17:06
Al meu e de xantia hdi 110 din pacate. Daca se potriveste, 100 lei vreau pe el.
Mesajde dj01fad » Vin 04-Ian-2013 21:58
m-am uitat putin prin documentatii si nu seamana deloc, deci... pas
in cazul tau, mai bine il iei nou cu 145 euro decat sa te complici cu unul reconditionat!
dragosb
Mesajde dragosb » Vin 04-Ian-2013 23:04
Multumesc pentru sfaturi. Asa voi face.
Mexik
Localitate: Brasov
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Sâm 05-Ian-2013 17:37
si eu am aceasi problema,cand trag frana de mana e ok dar numai revine la zero si trebe sa trag cu un patent de cablu (1cm ) ca sa nu ramana infranata roata.dar la vara ma apuc si schimb cablu de frana :)
Eugen Chiriac
Localitate: Galati
Mesajde Eugen Chiriac » Sâm 05-Ian-2013 19:05
Anul trecut in ianuarie am schimbat discuri de frana fata,cablurile de frana si conductele de la cablurile de frana de mana.Problema e ca dupa ce am schimbat ce am spus mai inainte frana de mana tine foarte bine doar ca roata din fata ramane blocata dupa ce dau frana de mana jos.Atunci bag mana si trag cam un cm de parghia aia de la etrier care este actionata de cablu.Lucrul asta l/am facut de doua ori ,odata anul trecut in ianuarie cand am observat problema si ieri ca a trebuit sa fac revizia tehnica periodica.In rest nu am folosit frana de mana.Banuiesc ca este ceva rupt in etrier si arcul ala exterior nu are putere sa readuca parghia inapoi.Cu ocazia asta intreb si eu daca problema este reparabila sau va trebui sa inlocuiesc tot etrierul.
Mesajde dj01fad » Sâm 05-Ian-2013 19:12
nu stiu exact cum e la c5, dar la cele de xm si xantia, etrierul are un arc inauntru, care se rupe. daca sistemul e la fel, trebuie sa schimbi arcul ala si se rezolva problema. chestia e ca... nu gasesti arc decat la alt etrier, asa ca va trebui sa cumperi macar un etrier second in orice stare ar fi el care sa aibe arcul bun, pentru arc.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 05-Ian-2013 21:51
Inauntru este un platou cu doua sau 3 bile. Aceste bile aluneca intre corpul etrierului si un disc cu tot atatea gauri neperforate.
Arcul din interiorul mecanismului, are prostul obicei sa se rupa sau desprinda din prinderea lui.
Daca nu ai componente de schimb, nu prea ai ce repara.
Cand desfaceti etrierul, n-o faceti pana nu aveti un set de garnituri noi de rezerva. Garnituri de la pistonasul din etrier.
Eugen Chiriac
Localitate: Galati
Mesajde Eugen Chiriac » Dum 06-Ian-2013 12:28
Va multumesc ptr sfaturi.Am sa caut un etrier second hand sa vad daca din doua pot face unul bun.Dar astept sa vina primavara...
Mesajde dj01fad » Dum 06-Ian-2013 17:44
incearca sa vezi daca se potriveste ceva din cel de xantia. o sa fac poze cu unul de-al meu desfacut, si sa ne spuna mesersmith daca arcul ala seamana, si ce o mai fi pe acolo. totusi, o sa intreb un amic ce a demolat un c5 hdi 110cp daca mai are etrierul respectiv. stiu sigur ca pe stanga nu il are, pentru ca a zburat cu tot cu butuc si roata intr-un accident.
    Total mesaje 187839
    Total subiecte 18672
    Total membri 11848
    Cel mai nou membru skorpionu
