pompa injectie
nicusor
Localitate: oradea
pompa injectie
Mesajde nicusor » Lun 10-Dec-2012 20:41
Buna daca ma poate ajuta cineva sau sa-mi spuna unde sa caut o pompa injectie pt un citroen xsara an 2001 modelul nou care are 51kw 1868cc este o pompa delphi.am probleme cu o bobina ce intra in pompa si imi scapa motorina pe acolo si se dezamorseaza pina dimineata si o pornesc fffff greu.Va multumesc
nicusor
emil
Localitate: vaslui
xsara 1.9 d
Mesajde emil » Sâm 19-Ian-2013 19:59
salut .si eu am acelasi model de masina tot din 2001. am si eu probleme cu dezamorsarea pompei. dar eu raman fara motorina in filtru.si o amorsez manual de la pompita de pe filtru.esti sigur ca e pompa ? poate sa traga aer pe la filtru sau furtunul de retur.eu as umbla sa caut defectiunea dar nu-mi permite vremea(ploua de vreo 2 zile).daca gasesti o rezolvare te rog sa-mi comunici si mie.salut. si bafta.
nicusor
Localitate: oradea
pompa injectie
Mesajde nicusor » Sâm 19-Ian-2013 20:27
Buna am rezolvat problema nu am avut probleme cu pompa ce cu returul era rupt si cu 2 bujii incandescente care nu lucrau acuma porneste la sfert de cheie.tu ar trebui sa-ti pui o supapa de sens ca si eu avut probleme de astea si sa rezolvat.oricum merci pt mesaj daca te mai pot ajuta poti sa intrebi fara probleme. O seara placuta
nicusor
emil
Localitate: vaslui
pompa injectie
Mesajde emil » Dum 20-Ian-2013 14:45
salut. am observat si eu azi ca imi curge motorina pe la bobinuta aia din care iese furtunul de retur.am schimbat furtunul(poate curgea pe la furtun).dar unde e acea supapa de sens de care spui tu.e cumva in capacul filtrului de motorina. ca nu stiu de care supapa spui tu.daca imi poti da niste detalii . multumesc.
nicusor
Localitate: oradea
pompa injectie
Mesajde nicusor » Dum 20-Ian-2013 19:30
Buna supapa de sens se cumpara cu vreo 30 ron si se pune intre filtru si pompa de injectie dar trebuie sa o puna un mecanic ca sa nu o pui invers.o zi buna
nicusor
Înapoi la “Mecanica - Xsara”
    Total mesaje 187800
    Total subiecte 18659
    Total membri 11826
    Cel mai nou membru Gedeonluc
