C3 Picasso
Forum de discutii generale despre Citroen C3 Picasso. Numai ce nu se incadreaza in categoriile de mai jos.
Adi78
Localitate: Tg-Mures
Mesajde Adi78 » Joi 03-Ian-2013 08:56
HE HEi!!! La multi ani si la multi km!!!
Ce chestie tare, 15000 km la ora 15 00, la putin peste 1500 de ture :)
mihai ham
Localitate: Valcea
Mesajde mihai ham » Joi 03-Ian-2013 20:22
Adi78 scrie:HE HEi!!! La multi ani si la multi km!!!
Mulțumesc frumos Adi la fel și ție ĂŽți doresc multĂŁ sĂŁnĂŁtate și noroc ĂŽn noul an și muulți km fĂŁrĂŁ probleme!!! :D :D
Asta observase și fiul meu cĂŁ e poza fĂŁcutĂŁ la ora 15 și am 15 mii km :lol:
mihai ham
Localitate: Valcea
Mesajde mihai ham » Mar 08-Ian-2013 00:06
Un sticker care mi-ar plĂŁcea sĂŁ ĂŽl pun și eu..... :D :D
Adi78
Mesajde Adi78 » Mar 08-Ian-2013 05:50
cand va veni momentul, facem si punem :)
mihai ham
Localitate: Valcea
Mesajde mihai ham » Mar 08-Ian-2013 08:52
:D :D
Vasea30
Localitate: Iasi
Masina: Renault Scenis 2, 1.6 b, 2006
Mesajde Vasea30 » Lun 21-Ian-2013 11:55
Domnule Adi, ca sa nu va poluez topicul de vanzari, sa inteleg ca aveti 2 copii si C3 picasso este "mic" ?
Si eu am o fetita de 2 ani si sper in 2-3 ani sa mai fac un bebe, daca pentru dvs este mic, atunci o sa arunc un ochi mai atent dupa C4 picasso :)
multumesc!
CITROEN C5 CLUB ROMANIA - facebook.com/groups/110645719379127/
Adi78
Mesajde Adi78 » Mar 22-Ian-2013 08:32
deocamdata am un singur copil, si sper ca va veni cel de-al doilea in curand, problema e ca portbagajul este in totalitate dedicat patrupedului :)
Vasea30
Localitate: Iasi
Mesajde Vasea30 » Mar 22-Ian-2013 08:35
Sa va traiasca ! ( si copilul si patrupedul )
Dar, daca nu aveati catelul, masina facea fata pentru o familie cu 2 copii mici ?
multumesc!
Adi78
Mesajde Adi78 » Mar 22-Ian-2013 08:45
fara probleme, mai ales ca bancheta culiseaza 15 cm in fata si are vreo 3 pozitii de fixare a spatarului. In drumurile fara catel, la mare de exemplu, pana acum nu am avut nevoie de manevrele astea. Mai este si podeaua dubla a portbagajului... pe care eu nu o folosesc niciodata pentru ca am acolo un mic subwoofer si cele obligatorii: stingator, triunghi, trusa medicala, asa ca nu ma complic.
Vasea30
Localitate: Iasi
Mesajde Vasea30 » Mar 22-Ian-2013 09:00
daca-mi pica niste banuti anul acesta ( am fetita de 2 ani si in 2-3 ani sper sa mai avem un copil ) , pot sa-mi iau linistit un C3 PICASSO, fara sa apelez la fratele mai mare C4 PICASSO ?
Adi78
Mesajde Adi78 » Mar 22-Ian-2013 09:07
cu siguranta, si, pana ce cresc piticii in asa hal incat sa nu le ajunga spatiu din C3 Picasso, are si masina 10 ani, si se cere probabil schimbata :)
C4 Picasso nu este neaparat mult mai spatios, este cu siguranta mult mai comod, optiunea de mai mare - vizibil - se aplica la C4 Grand Picasso
Vasea30
Localitate: Iasi
Mesajde Vasea30 » Mar 22-Ian-2013 09:16
M-ati linistit :)
chiar ieri vazusem unul prin IASI si mi-a crescut inima de bucurie!
Vasea30
Localitate: Iasi
Mesajde Vasea30 » Mar 22-Ian-2013 14:16
Am deschis un topic de rechemari aici:
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtop ... 571#192571
Pe site-ul respectiv, am gasit 6 rechemari la C3 PICASSO , voi ati avut ceva probleme pana acum?
Recall: No. 1 of 6
Recall Ref: R/2011/061
Exact Model: C3 Picasso
Description: PASSENGER MAY INFLUENCE BRAKE OPERATION
VIN: VF7******8T500211 to VF7******BT534931
Build Date: 29/07/2008 To 31/05/2011
Numbers: 24091
Defect: The brakes could be inadvertently applied by the passenger.
Action: Recall the vehicles that are likely to be affected to fit a cover over the cross shaft lobe on the passenger side.
Launch Date: 17 June 2011
Recall: No. 2 of 6
Recall Ref: R/2010/054
Description: FUEL PIPES MAY LEAK
VIN: VF7******AT507332 to VF7******AT520238
Build Date: 21 Jan 2010 to 02 Mar 2010
Numbers: 611
Defect: The fuel supply lines may not be correctly routed under the vehicle and may contact the heat shield. Should this occur, it can result in chaffing of the fuel pipe, which can cause a leak.
Action: Recall the affected vehicles and fit additional securing fixings.
Launch Date: 20 June 2010
Recall: No. 3 of 6
Recall Ref: R/2010/118
Description: WINDSCREEN TRIM MAY DETACH
VIN: VF7******8T501206 to VF7******AT529088
Build Date:
Numbers: 13234
Defect: The xxxxxx of the windscreen trim may deteriorate over a period of time. This could ultimately result in detachment of the trim.
Action: Recall affected vehicles, check xxxxxx of trim and if required, replace trim.
Launch Date: 24 August 2010
Recall: No. 4 of 6
Recall Ref: R/2012/022
Exact Model: C3 and C3 Picasso
Description: ENGINE MAY CUT OUT
VIN: VF7******AA672662 to VF7******BT510893
Build Date: 29 oct 2010 to 22 feb 2011
Numbers: 2712
Defect: The battery earth return cable is not to the correct specification, which during vehicle operation may cause it to fail. This could result in the engine cutting out.
Action: Recall all affected vehicle and replace the battery earth return cable.
Launch Date: 07 March 2012
Recall: No. 5 of 6
Recall Ref: R/2012/062
Exact Model: C3, DS3 & C3 Picasso
VIN: VF7******AT570640 to VF7******BW551252
Build Date: 8/11/2010 to 29/04/2011
Numbers: 981
Defect: The engine may cut out as a dimensional nonconformity of the earth cable could lead to it breaking.
Action: Recall the vehicles that are likely to be affected to replace the battery earth cable.
Launch Date: 01 May 2012
Recall: No. 6 of 6
Recall Ref: R/2011/120
Exact Model: DS3, C3 (A51) & C3 Picasso
VIN: VF7******AA679722 to VF7******BW563946
Build Date: 7 Jan 2011 to 23 May 2011
Numbers: 8815
Defect: The battery earth return cable maybe too short, which during vehicle operation may cause it to fail at its gearbox mounting point. This could result in the engine cutting out.
Launch Date: 02 September 2011
Adi78
Mesajde Adi78 » Mar 22-Ian-2013 15:18
cea mai faimoasa defectiune este prima, cand pasagerul putea frana involuntar (sau voluntar) dar, asta se petrecea doar la masinile cu volan pe dreapta, din cauza ca ramanea un fel de ciot al pedalei de frana si in stanga, pe care pasagerul putea sa il actioneze :)
Eu unul nu am fost rechemat si nici nu am avut vreo problema pana acum :)
mihai ham
Localitate: Valcea
Mesajde mihai ham » Mar 22-Ian-2013 15:24
Prima rechemare din lista este pentru C3P cu volan pe dreapta facute pentru Uk.(este si un videoclip pe youtube).
Eu nu am avut nici o problema,nici nu m-au chemat la service i acest sens.
Stiu ca pe Florin de la Tm. l-au chemat pentru inlocuirea cablului la baterie.
Înapoi la “Citroen C3 Picasso”
    Total mesaje 187839
    Total subiecte 18672
    Total membri 11848
    Cel mai nou membru skorpionu
