Problema ventilatoare
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Joi 24-Ian-2013 17:26
:shock: :rolleyes:
daca pornesti aerul merg?
pornesc?
Ce ciudat!
Dory Dinca
Localitate: Oltenita, Calarasi
Mesajde Dory Dinca » Joi 24-Ian-2013 17:29
Nu am avut cum sa incerc pt ca nu mergea motorul bine dupa ce am dat filtrul de aer jos mergea in 2 pistoane, uruia si relantiul oscliza intre 200 si 700 de rotatii si nu aveam cum sa cuplez aerul conditionat pt ca omoram motorul de tot.
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 24-Ian-2013 17:31
aha
si aluia ce ia venit? (la motor)
Ce ciudat!
Dory Dinca
Mesajde Dory Dinca » Joi 24-Ian-2013 17:33
Nu stiu, pana sa dau ala jos sa ma uit si pe acolo, mergea bine, dupa ce l-am pus a inceput sa faca urat... nu stiu din ce cauza... oricum nu ma prea pricep si d-aia va cer aici sfaturi
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 24-Ian-2013 17:35
are cumva regulator pentru debitul de aer electric,electronic?
ai pus toate alea la loc?
posibil sa fie de la aer,prea mul sau prea putin
Ce ciudat!
Dory Dinca
Mesajde Dory Dinca » Joi 24-Ian-2013 17:42
Da, am pus toate alea la loc. Nu stiu daca are regulator de aer electric sau electronic? unde ar trebui sa fie si cum arata?
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 24-Ian-2013 17:47
imediat dupa sau sub filtru
ca o cutie in care este o clapeta care regleaza debitul de aer in functie de turatie,sarcina,amestec....
vezi sa nu fie fiere nepuse,neapasate bine
garniturile sa fie puse bine si stranse sa nu traga aer fals ca inebuneste
Ce ciudat!
Dory Dinca
Mesajde Dory Dinca » Joi 24-Ian-2013 17:50
O sa le mai verific dar maine ca acum deja s-a innoptat si ploua... in afara de asta ar putea sa fie alta cauza?
kady28
Mesajde kady28 » Joi 24-Ian-2013 18:29
Scoate si baga toate mufele de la senzori de pe galeria de admisi, poate nu ai bagat vreo mufa de tot, dai cu spray de contacte sau wd40, verifica firele de la mufe. Ziceai ca ti-a sarit apa pe la motor, verifica pe la fise, distribuitor sa nu fi ramas apa si nu mai da scanteia bine.
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 24-Ian-2013 18:30
dar pe unde a dat apa?
Ce ciudat!
Dory Dinca
Mesajde Dory Dinca » Joi 24-Ian-2013 18:30
Am sa verific si am sa va spun daca rezolv ceva. Multumesc oricum!
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 24-Ian-2013 18:31
rezolvi ca e tare fieru,mai slabe contactele :wink:
Ce ciudat!
Dory Dinca
Mesajde Dory Dinca » Joi 24-Ian-2013 18:33
A dat apa prin vasul de expansiune
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Joi 24-Ian-2013 18:34
curata toate mufele din fata,inclusiv la ventilatoare
isi va reveni sigur
Ce ciudat!
Dory Dinca
Mesajde Dory Dinca » Joi 24-Ian-2013 18:37
O sa le curat.
    Total mesaje 187809
    Total subiecte 18664
    Total membri 11834
    Cel mai nou membru Mihneazp
