Tutorial demontare pompa hidraulica.
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 01-Mar-2013 00:55
Deseori, se intampla sa nu se mai ridice sau nu mai coboara masina.
De cele mai multe ori, se intampla asta foarte brusc si fara anuntari prealabile.
Uneori de arde siguranta de 40A, a 8-a, cea din BSM. Acesta se afla intre baterie si parbriz.
Dupa ce dati capacul jos, veti vedea un bloc electronic cu multe sigurante si mufe. Acolo veti gasi doua cleme in partea stanga, sus si jos. Cu o surubelnita lata se departeaza putin acele cleme si se trage de tot blocul in sus, asa cum se vede in poza urmatoare.
Verificati siguranta a 8-a. Daca este arsa, puteti sa incercati sa o schimmbati si sa mai incercati o data, poate aveti noroc, desi acea siguranta, la cat e de mare, nu prea are cum sa se arda aiurea. Dar s-a mai intamplat.
Daca se va arde din nou, e clar ceva in interiorul pompei hidraulice. Fie sunt terminati carbunii si s-a pus ceva in scurt, fie s-a ars regulatorul electronic de pe motor, fie s-a topit platanul care sustine carbunii. Aceasta ultima varianta este cea mai grava.
Oricare ar fi dintre cele trei cauze, trebuie data pompa jos, desi am inteles ca un tip care m-a sunat pentru ceva indicatii, spunea ca a reusit sa dea motorul de pe pompa fara demontarea acesteia.
Pentru cei care nu reusesc, in secial la varianta I, iata cateva indicatii pentru a va usura munca.
Prima data, se demonteaza roata dreapta fata si se suspenda masina pe un suport sigur, nu pe cric.
Se demonteaza jumatatea dinspre fata a alveolei de plastic din interiorul locului rotii.
Sub aceasta alveola, veti gasi un furtul care iese din vasul rezervor de LDS.
Indicat ar fi sa nu recuperati spre folosinta ulterioara acest LDS, pentru ca orice impuritati sau umiditate, poate atrage dupa ele defectarea pompei.
Totusi, daca vreti sa-l recuperati, asigurati-va ca recipientul in care veti face asta este ultra curat si mega uscat si ca n-o sa va cada impuritati deloc in el in timpul manipularii.
Dupa ce curge tot uleiul din rezervor, desfaceti cele doua tevi metalice care intra si ies din pompa.
Atentie foarte mare la aceasta operatie, aceste tevi au in capul lor cate un inel de cauciuc, o-ring, alb, de vreo 5-6mm in diametru, foarte usor de pierdut.
Dupa ce se demonteaza pompa cu motorul atasat de ea, se desfac cele 3 suruburi dintre pompa si motor, numai daca vreti sa schimbati motorul. Dupa desfacerea suruburilor, se desfileteaza axul motorului tinand de colectorul acestuia, dupa ce dati capacul din spate.
Prinderea dintre motor si pompa este una de tip elastic si NU trebuie sa trageti sau sa fortati. Acolo exista un ax de 6 sau 8 filetat, cu filet normal ca sens.
Altminteri, demontati capacul din spate de la motor si vedeti in ce stare se afla carbunii, platanul si colectorul motorului.
Daca sunt carbunii uzati, va trebui sa-i schimbati si nu prea se gasesc, poate doar la reprezentanta.
Eu am luat carbuni de alternator de Dacia, i-am taiat de-a lungul lor, ramanand astfel cate doi carbuni, fiecare cu fir leonic dupa el.
Eu i-am lipit cu cositor din ala de lipit tabla pe casa, in niciun caz fludor pentru lipituri in electronica. Acesta din urma are temperatura de topire foarte mica.
In cazul in care lucrurile sunt ceva mai grave si platanul este ars (acesta are niste trasee metalice prin el), va trebui sa gasiti un alt platan, de la un alt motor.
Puteti sa folositi platanul de la un motor second hand de la radiatorul de c5 I sau II.
Motorul seamana, insa platanul este identic.
Dupa ce terminati cu reparatiile in motor, refaceti toate operatiile in sens invers, cu mare atentie sa nu patrunda mizerie niciunde pe acest circuit.
Pentru alte informatii despre reamorsare, discutam aici pe forum.
Înapoi la “Tutoriale-C5 I-II”
    Total membri 11832
