As vrea si eu pilot automat, ma puteti ajuta ?
aurelian21
Localitate: Cluj Napoca
Mesajde aurelian21 » Vin 01-Mar-2013 12:59
mesersmith poti as-mi pui o poza cu contactele de la frana si ambreiaj ? cand am facut transferul de cutii nu mi-a mai mers cruise control-ul si cred ca din cauza senzorilor. neavand ambreiaj banuiesc ca n-am avut nici senzor pe el, sunt f curios ce trebuie pus si cum
iizako
Mesajde iizako » Vin 01-Mar-2013 13:03
Multumesc de indrumare.Voi incerca,daca nu este prea greu de ajuns acolo.
taviciobanu
Localitate: Tg-Jiu
2: Golf V 2004 1.4 16v benzina
Mesajde taviciobanu » Sâm 09-Mar-2013 20:37
Azi am fost sa montez pilotul.A intrat frumos la locul lui, avea toate firele care-i trebuiau la pedale, a facut configurarea in doua locuri, INSA in al treilea loc unde mai trebuia facuta(in BSI) nu s-a mai putut din cauza ca nu stia BSI-ul ...Deci in final nu se poate monta...
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 09-Mar-2013 21:52
aurelian21 scrie:mesersmith poti as-mi pui o poza cu contactele de la frana si ambreiaj ? cand am facut transferul de cutii nu mi-a mai mers cruise control-ul si cred ca din cauza senzorilor. neavand ambreiaj banuiesc ca n-am avut nici senzor pe el, sunt f curios ce trebuie pus si cum
Din pacate, nu am nicio poza cu acea zona, insa ma gandesc ca la cutie automata, ar trebui sa ai un senzor in ea, adica sa stie BSI-ul daca esti in drive sau nu.
taviciobanu
Localitate: Tg-Jiu
Mesajde taviciobanu » Sâm 09-Mar-2013 22:11
Hmm, tipul care a mesterit acolo parea destul de sigur ca nu se poate...Ai putea totusi sa te interesezi un pic daca merge sau nu?Multumesc!
taviciobanu
Localitate: Tg-Jiu
Mesajde taviciobanu » Sâm 09-Mar-2013 22:24
Scuze, am uitat o idee: de ce i-ar fi pus astia de la fabrica si loc de maneta si fire la pedale (deci ca sa se poata adauga ulterior...)-deci precablare-si apoi sa-i tranteasca un BSI care sa nu poata fi folosit la asa ceva?
M-am uitat si eu la ce butona cu laptopul si am vazut ca aparea "comande regulateur viteses:absent/active, dupa cum il seta el din buton.Nu prea are logica sa-i puna precablare si un bsi care sa nu stie sa lucreze cu comanda de pilot automat...
Static
Localitate: Buftea
Mesajde Static » Dum 10-Mar-2013 10:22
poate "precablarea" aia de care vorbesti este pentru altceva...cine stie...
Blackberry Fan.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 10-Mar-2013 13:10
Sigur precablarea e pentru cruise control.
La fel si BSI-ul.
BSI-ul mai vechi decat al tau, este acela care echipeaza masinile cu disply central pe o singura linie si nu pe doua.
Acel BSI nu ar putea functiona pe masina ta, daca ai display cu doua linii, asa cum cred ca ai.
Din pacate, aveam o lista cu echiparile pe ani si n-o mai gasesc de ceva ani.
Cred ca am pierdut-o cand mi-a picat hdd-ul acum 2 ani.
Am recuperat ceva, insa se pare ca nu tot.
Bun. In lexia il activase? I-a dat voie sa-l activeze? Eu nu am lexia, dar imi amintesc ca se seteaza din doua locuri.
Sper sa nu gresesc. Vorbesc doar din amintiri acum. Poate e vreun coleg cu lexia care s-a jucat in zona asta.
A verificat fnctionarea butoanelor si a pedalelor cu lexia?
Dar traductorul unghilar de pozitie? Esp-ul iti merge?
Toate astea intra in povestea asta. Una dintre ele daca nu merge ok, nu functioneaza nimic.
De exemplu, la var I a mea, daca atunci cand pornesc motorul rotile nu sunt drepte, nu merge pilotul.
Aici e o problema de la traductorul de pozitie.
taviciobanu
Localitate: Tg-Jiu
Mesajde taviciobanu » Dum 10-Mar-2013 14:22
Ce stiu sigur:
-mi-a spus ca masina nu e echipata pentru LIMITATOR de viteze-ar mai fi trebuit trase nu stiu ce fire...
-a activat functia de cruise control (am vazut cu ochii mei) din lexia - "comande regulateur vitese-active"
-a stat vreo jumatate de ora si tot butona la lexia si-mi zicea ca nu gaseste nu stiu ce...activase functia in 2 locuri si mai trebuia ultima data aici in bsi ...si apoi cu parere de rau mi-a zis ca nu nu stie bsi-ul functia asta si ca singura solutie ar fi o resoftare sau un update...ceva de genul asta;daca te ajuta informatiile, da-mi te rog o idee daca se mai poate face ceva sau sa renunt...
Mersi inca o data!
taviciobanu
Localitate: Tg-Jiu
Mesajde taviciobanu » Dum 10-Mar-2013 14:55
update:am vorbit la telefon cu mecanicul si mi-a zis ce afcsut ieri la ea:cica a activat-o din COM-ul de smnalizare si a configurat-o din butoanele + - insa bsi-ul nu vrea si pace...
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 10-Mar-2013 15:55
Limitatorul si regulatorul de viteza sunt doua lucruri diferite.
Pentru limitator e nevoie de o pereche de contacte care sa simta cand tu ai apasat pedala de acceleratie la fund, semn ca vrei sa iesi din limitarea de viteza. Pentru o depasire, de exemplu.
Pentru functia de regulator de viteza, adica pilot automat, nu e nevoie de acest lucru.
taviciobanu
Localitate: Tg-Jiu
Mesajde taviciobanu » Dum 10-Mar-2013 19:16
Si totusi ramane o intrebare:de ce sa-i fi pus din fabrica loc special prevazut pentru maneta daca nu poate fi folosita?...
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 10-Mar-2013 21:55
Pentru ca pretul de fabricatie pentru COM este mai mic daca producatorul va face unul si cu acel loc, decat sa faca doua modele diferite doar putin, intelegi?
E mai usor sa fac un com unde sa nu pun maneta de pilot, decat sa mai fac un com fara loc pentru acea maneta.
taviciobanu
Localitate: Tg-Jiu
Mesajde taviciobanu » Lun 11-Mar-2013 12:40
OK, mersi, as mai fi vrut sa intreb daca mai pot sa fac ceva sau sa o las balta.Cam cat de complicat ar fi?
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total mesaje 187772
    Total subiecte 18653
    Total membri 11805
    Cel mai nou membru florinmarchidanu
