Probleme martor baterie
Salutare, am o problema cu xantia - din cand in cand mi se tot porneste martorul de la baterie si simultan cu asta imi taie ventilatia. Se tot porneste si se tot opreste. De asemenea, mi se mai aprinde si un bec galben de langa becul de baterie: un cerculet galben pus intre doua paranteze. Ce indica? Problema e ca eu sunt la Bucuresti si trebuie sa ajung la Cluj.
Vreun sfat? Pot sa ma incumet sa pornesc spre Cluj?
Multumesc anticipat.
Marius
Marius
- kady28
Daca semnu galben e doar un cerc intre 2 paranteze este semnul de uzura placute frana pe fata, daca mai este desenat ceva interiorul cercului e semnul de la ABS. Cat despre semnul de baterie ai o problema la alternator, posibil sa fie de la carbunii de excitatie rotor. Daca ai un aparat de masura verifica tensiunea pe baterie cand se aprinde becul si daca scade pana la 12v inseamna ca nu-ti mai incarca. La drum nu recomand sa pleci daca nu iti incarca bacteria... ca ramai in camp cu masina.
VALY giurgiu
- Localitate: giurgiu
benny_merty
- Localitate: Sibiu Cisnadie
multumiri si detalii
Mare Multumesc pentru amabilitate si promptitudine. Mai adaug un detaliu: unul dintre bornele de pe baterie este rupta si e fixata provizoriu pe baterie (dar merge asa "provizoriu" de vreun an jumate, nu am avut nicio problema). Poate avea vreo legatura?
Senzorul celalalt e de la ABS, am aflat intre timp.
Nu inteleg exact cum pot sa raman cu masina in camp... Daca masina porneste, mai are nevoie de baterie? Sa zicem ca vin fara faruri si fara alti consumatori.
Inca o data multumesc pentru raspunsuri.
Marius
Marius
benny_merty
URGENT
Salut. Am nevoie urgenta de ajutor. Sunt in Militari, am verificat la Citroen incarcarea - nu incarca decat la 12V. Bateria e la 74% si nu au pe stoc nici borna, nici alternator. Recomandati-mi un electrician in Bucuresti - cat mai aproape de Militari, care ma poate ajuta. Va multumesc.
- kady28
Borne gasesti la magazine de piese auto. Tai firele din borna veche, le belesti de izolatie si le bagi in borna noua dupa care le strangi cu cele 2 suruburi. S-ar putea sa-ti trebuiasca 2 suruburi mai lungi pt. ca din cate stiu sunt 3 cabluri in borna de plus, la minus merge asa ca e doar un singur cablu.
Alta problema
Am rezolvat cu incarcarea: era releu (400 lei manopera + piesa noua). Am alta problema: am ramas fara servo la volan. Are vreo legatura faptul ca am avut probleme cu baterie si disparitia servo?
Total mesaje 187808
Total subiecte 18664
Total membri 11834
Cel mai nou membru Mihneazp
