problema citroen xsara 1.4 i 2002
razvancora
Localitate: ORADEA
Mesajde razvancora » Joi 18-Apr-2013 17:49
buna seara va scriu despre problema pe care oam cu masina mea . Dimineata m-am dus la masina am pornit-o amparcat-o in alt loc am inchis-o din telecomanda totul ok pana aici. Cand a trebuit sa plec undeva m-am dus la masina apas pe telecomanda sa dechid usa si hopa masina nu se mai deschide . Am zis ca o fi de la bateria din telecomanda ,deschid usa cu cheia, bag cheia in contact, pun contactul imi apare pe bord sigla cu cheia, mi se aprind farurile , imi pornesc stergatoarele, si imi palpaie becul indicator de la faruri de pe bord. Masina nu porneste numai electromotorul se invarte. Am dus-o la un tester si nu au stiut baietii de acolo ce sa-i faca. V-as fi recunoscator daca m-ati ajuta cu niste sfaturi.
cbx
Mesajde cbx » Vin 19-Apr-2013 10:30
este posibil sa ai o problema cu BSI-ul , desi cam toate defectele mentionate sunt de la Com-2000 , incearca sa deconectezi de la baterie borna de plus pt 10 min .....pentru restul exista Master Card :(
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Sâm 20-Apr-2013 17:49
Aceiasi parere cu cea alui @cbx. BSI-ul.Daca nu poti rezolva doar cu scoaterea bornei + c.c.a10 min.te duci la un service si sa-ti faca resoftare la Com 2000 .
razvancora
Localitate: ORADEA
Mesajde razvancora » Sâm 20-Apr-2013 18:01
luni am programare la citroen, ca la alte service-uri nu s-a putut rezolva. Sper sa se rezolve.
razvancora
Localitate: ORADEA
Mesajde razvancora » Mie 24-Apr-2013 11:19
se pare ca baietii de la service nu prea stiu ce-i de facut au gasit codul masinii dar cica nu comunica cu calculatorul. Ce vreau sa intreb in cazul in care cumpar un calculator nou (second) daca am codul masinii am inteles de la ei (citroen) ca e din 4 caractere, poate sa-mi rescrie cineva softul pe el??
cbx
Mesajde cbx » Mie 24-Apr-2013 12:11
un bsi nou se poate reprograma ..... totul depinde de priceperea meseriasilor
?????? in momentul in care actionezi cheia pt pornire se aprinde ledul rosu de pe butonul de avarie ???????
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Mie 24-Apr-2013 18:19
Se face resoftare !!! mai pe inteles se reface programul.Un calculator nou te baga in ministerul galetii. Aprox +- 1000 euro.Unul SH fara 2000ron nu prea gasesti. Calculatorul nu pica asa una cu doua si mai ales daca zici ca seara a fost ok si dimineata pauza . Cauta un service-auto Bosch pe la tine si baieti te rezolva . Daca totusi se insista pe schimbat , fa pe presupusul calc. defect al tau un semn ascuns ( punct de vopsea)si asta ca sa nu iei teapa.Unul SH de la ei poate fii chiar al tau cu carcasa schimbata sau cere sa-ti inapoieze calc.tau si verifici iarasi semnul facut de tine daca exista.
razvancora
Localitate: ORADEA
Mesajde razvancora » Mie 24-Apr-2013 18:24
cu becul rosu de la avarie nu am observat dar parca din cate tin minte daca ilapasai nu mergeau avariile. Primul service la care l-am dus a fost unu bosch--esedra-- si baietii nu l-au putut face acuma masina sta intr-ul fost service citroen care se pare ca nu mai e service citroen de 1an jumate si baietii de acolo nu au spus nimik eu am crezut ca-l duc la citroen . In fine maine merg pana la ei sa vad ce au rezolvat
cbx
Mesajde cbx » Mie 24-Apr-2013 21:18
in partea de jos al butonului de avarie este un led care se aprinde in momentul nerecunoasterii chei de contact de catre imobilizator
razvancora
Localitate: ORADEA
Mesajde razvancora » Joi 25-Apr-2013 21:40
ledul rosu de la avarie este aprins tot timpul cand este pornita masina . masina a pornit pana la urma (dupa cele-am dat codul de la cheie) in rest aceleasi simptome ca si pana acuma nu merge inchiderea centralizata ,nu merg semnalizarile, avariil emerg, farurilemerg tot timpul , stergatoarele merg tot timpul-- pt. ca mi-a facut masina sa porneasca, cu codurile mele mi-a luat 250ron
razvancora
Localitate: ORADEA
Mesajde razvancora » Mar 30-Apr-2013 18:18
problema este ca trebuie saschimb BSI-ul unul nou este 2000 ron -la reprezentanta iar unul second nu gasesc in zona , daca ma poate ajuta cineva atasez si o fotografie cu codul care este trecutpe BSI-ul de pe masina mea
razvancora
Localitate: ORADEA
Mesajde razvancora » Joi 23-Mai-2013 15:49
revin cu noutati pentru cei care se confrunta cu aceeasi problema. am cumparat un BSI second --aceeasi serie tot compatibil, a fost rescris softul pe el , sica sa vezi surpriza nu era dela BSI. Avea aceleasi simptome cu cel pecare l-am avut si eu + eroare bloc lumini. Acuma am luat un bloc de lumini second, numai ca piesa este din 2007, si a avut calculator de bord masina depecare a fost luat iar a mea nu are. Ce vreau sa intreb daca montez mufele fiecare la locul ei , mai putin cea de la computerul de bord ca masina mea nu are, mai trebuie facut ceva in BSI sau ar trebui sa functioneze?
apple
Localitate: Topoloveni - ARGES
Mesajde apple » Mie 28-Aug-2013 11:23
Salut, am avut si eu aceeasi problema cu BSI-ul si l-am schimbat cu unul second. Eu am motor de 1,4 BSI-ul meu este identic cu al tau. Eu am pus BSI cu alte valori decat cele inscrise pe cel original (adica am luat de la o Xsara cu motor de 1,9) si merge. problema este ca la diagnoza imi arata ca am motor de 1,9.
razvancora
Localitate: ORADEA
Mesajde razvancora » Mar 24-Sep-2013 09:48
si eu am luat un BSI delao xsara 1.9 dar am rescris epprom-ul cu datele depe citroenulmeu 1.4. da tu ce problema ai la el??
apple
Mesajde apple » Sâm 21-Dec-2013 10:26
la fel ca tine am patit si eu!! am acelasi BSI ca al tau
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total mesaje 187800
    Total subiecte 18659
    Cel mai nou membru veberpaul
