AZI DIMINEATA AM PLECAT CU AUTOTURISMUL LA MUNCA, A PORNIT LA CHEIE DUPA APROXIMATIV 300 DE METRI MOTORUL A INCEPUT SA TREPIDEZE CA SI CUM NU MAI SE ALIMENTEAZA SI S-A OPRIT, AM DAT IAR CONTACT SI NU MAI PORNESTE ELECTROMOTORUL INVARTE MOTORUL DAR NU REUSESC S-AL PORNESC CE PROBLEMA POATE FI?
MENTIONEZ CA PE BORD NU APARE NICI UN BEC DE EROARE APRINS SI REZERVORUL ESTE PLIN CU MOTORINA!
MULTUMESC
ASTEPT RASPUNSURI DE LA COLEGI!
HRISTOS A INVIAT!
NU MAI PORNESTE MOTORUL
afla daca e cu injectie siemens sau bosch. daca e cu bosch, ai pompa electrica in rezervor pe care trebuie sa o verifici. daca aia e ok... posibil regulatorul de presiune. daca e cu siemens nu ai pompa in rezervor, deci direct regulatorul de presiune. sunt si ceva sanse dar destul de slabe sa fie ceva contact imperfect. oricum ar fi, cred ca trebuie sa mergi la tester din pacate.
constatare
la o verificare a filtrului de motorina prin desfacerea surubului inferior am constatat ca se scurge foarte multa apa, deci am apa in motorina cum rezol aceasta problema?
nasol... trebuie sa golesti rezervorul detot in cazul asta. nu cred ca are sens sa il dai jos, pentru ca nu e chiar asa de simplu. scoate din el cat poti, desfa pompa de sub bancheta din dreapta si scoate si pe acolo cat se poate, suflii pe furtune, schimbi filtrul, si... tragi speranta sa nu se fi intamplat si altceva.
Total mesaje 187860
Total subiecte 18685
