sirenaj la drum drept. pareri?
Inca de cand am luat C5-ul seria I din cand in cand, pe drum drept, facea un sirenaj, ceva ca un vajait. Daca viram, cat de putin, se intrerupea sirenajul si nici nu se mai relua cand aduceam volanul la normal. Insa, in ultima perioada au devenit destul de dese momentele in care face sirenaj. Foarte curios ca se intampla mai des la viteze mai mici (intre 30-50 km/h), dar fara ca aceasta sa fie o regula. In timp am inlocuit jantele, cauciucurile, planetarele, capetele de bara, rulmentii, bucsele, uleiul hidraulic...simptomele sunt aceleasi. Sa fie pompa de servo? Si mai e ceva...sirenajul parca il simt in volan. E ceva pe parte de transmisie din cate imi dau seama, dar m-ar ajuta mult o parere avizata.
ATENTIE PENTRU TOTI CEI CARE VOR SA SCHIMBE LICHIDUL HIDRAULIC!!! AM REZOLVAT PROBLEMA SCHIMBAND POMPA DE SERVO SI LICHIDUL HIDRAULIC. AM DESFACUT CONDUCTA DE SUB REZERVORUL CU ULEI HIDRAULIC SI AM PORNIT MOTORUL SCUIPAND AFARA TOT LHM. AM INLOCUIT POMPA DE SERVO SI AM INTRODUS IN EA [i]!!!! ATENTIE !![/i]!! FLUID LSD FABRICAT DE TOTAL.
Cu acest lichid hidraulic vine in echiparea originala C5 si C6. NU VA MAI LASATI PACALITI DE MAGAZINELE DE PIESE AUTO FOLOSIND LHM SAU LHM+ !! SUNT CONTRAINDICATE SI ALTII AU PATIT-O. DISTRUGE POMPELE SERVO SI GARNITURILE DE LA TELESCOAPE!!!
S-A SCHIMBAT CALITATEA SUSPENSIEI IAR SIRENAJUL NU MAI EXISTA.
