3 beep-uri si led aprins in bord(parca e martorul de motor)
mcris2812
Mesajde mcris2812 » Sâm 11-Mai-2013 20:55
Am si eu o problema la C3-ul meu diesel 1.4. Cand vine caldura, aproape de fiecare data cand apas frana se aud 3 beep-uri si se aprinde in bord un led, cred ca martorul de motor. Martorul ramane aprins cat timp tin piciorul pe frana. Un mecanic mi-a spus ca ar fi de la faptul ca motorina contine apa si din cauza asta se sesiseaza nu stiu ce senzor.
Va rog sa-mi spuneti daca a mai avut cineva problema asta si cum s-a rezolvat. E f stresant acel beep, mai ales in oras.
Multam.
crysti79
Localitate: Constanta
Masina: Citroen C3 1.4 HDI SX 2005
2: Peugeot 308 1.5 BlueHDI Allure 2020
3: Dacia Sandero Stepway Eco-G 2023
Mesajde crysti79 » Sâm 11-Mai-2013 23:15
In primul rand, spune sigur ce martor se aprinde in bord. Nu iti poate da nimeni un raspuns cat de cat daca tu nu stii exact ce martor se aprinde.
Si in al doilea rand, nu cred ca daca ai avea apa in motorina s-ar aprinde un martor si ar bipai doar cand apesi pe pedala de frana. Exista posibilitatea sa fie ars un bec de STOP.
mcris2812
Mesajde mcris2812 » Dum 12-Mai-2013 16:31
M-am uitat si este martorul de motor.(ala care seamana cu un robinet). Luminile de stop sunt si ele ok. Deci problema trebuie sa fie in alta parte.
crysti79
Mesajde crysti79 » Dum 12-Mai-2013 18:18
Filtrul de motorina are un senzor de apa. Mecanicul trebuia sa-l purjeze si sa vada daca mai apare fenomenul. Daca te uiti la filtrul de motorina, in partea dinspre stanga masinii are un surub pentru purjare. S-ar putea sa ai si furtunasul acolo. Se desface si se scurge, apoi amorsezi din nou si pornesti.
mcris2812
Mesajde mcris2812 » Mie 15-Mai-2013 19:31
Pare ca purjarea a rezolvat problema dar asta pana cand am alimentat iar cu motorina. Dupa alimentare beep-urile au reaparut
Înapoi la “Electrica - C3”
