O intamplare ciudata?!?!?
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 21-Apr-2008 22:32
poate la dacie sa fie asa....
daca ii scoti bornele, cel putin la mine asa s-a intamplat, va cadea tensiunea de excitatie de la alternator, tocmai pt a evita astfel de situatii si a nu pune in pericol toata instalatia electronica a masinii...
gandeste-te tu ca fara baterie, un alternator da intre 19 si 22v in functie de "incarcarea" in curent...
bateria va fi ca un consumator mai mare, datrita curentului relativ mare pe care-l absoarbe...
la dacie imi amintesc ca daca faceai asa, ti se ardea casetofonul...
daca la masina ta e la fel, la mine sigur nu e asa...
Bear
Mesajde Bear » Lun 21-Apr-2008 23:38
mbc scrie:reveniti-va, e vorba de un citroen modern. el in sine e o nava spatiala :oops:
O fi fost o problema temporara. Eu nu vad, sincer, ce s-ar fi putut intampla la 150 km/h pe autostrada, mai ales daca e iluminata... se inchideau toate. volanul era functional pentru ca cheia era invartita in contact. nu mai aveai servodirectie, dar in miscare te descurci ca sa nu intri in parapet. mai mult, sistemul de frana sigur mai avea destula presiune (sa zicem ca pompa de hidraulice / frana nu ar functiona) ca sa opresti masina. chiar daca presiunea in servo-frana nu mai exista, franezi fara servo; desi mai ineficient, tot opresti destul de repede.
Problema este alta.. daca ti se oprea masina de tot pe un drum intre localitati, neiluminat si tu ai fi singur in masina, bezna peste tot, etc :lol:
Problema e alta... Hai sa nu mai punem intrebari retorice! Ce-ar mai fi daca s-ar lua curentul intre localitati si sa nu mai revina deloc; si eventual sa ramai si fara frane sau poate sa ti se blocheze si volanul, ca sa fie mai cool! Hai sa postam ceva de ajutor pentru cei ce au o problema! De ce e facut forumul? Sa ne rezolvam mai repede problemele cu ajutorul altora care au patit-o sau macar au habar de o problema! Daca nu ai nicio solutie ce rost mai are discutia despre ceva care de fapt nu s-a intamplat?
Passion pour C5
Mesajde khan » Mar 22-Apr-2008 10:23
simplu: o diagnoza poate gasi defectul care a provocat pierderea tensiunii. orice eveniment se inregistreaza in log si il poti citi ca eroare cu un soft ca Lexia sau altele compatibile
doru_s27
Localitate: Bucharest
Mesajde doru_s27 » Mar 22-Apr-2008 13:30
Cum spunea Luc...asa am patit cand am schimbat un bec pentru farul din stanga. A trebuit sa scot bateria ca nu aveam destul spatiu sa-mi desfasor operatiunea si cand am repus-o se pare ca nu am apasat cum trebuie pe una din clemele de prindere. Surpriza a fost atunci cand am pornit masina si clipeau toate beculetele posibile.
Aditza
Localitate: Hunedoara
Mesajde Aditza » Joi 11-Sep-2008 10:41
Am patit si eu chestia asta dar numai dupa ce au umblat cei de la rar la ea si apoi dupa aproape un an inca o data
Totusi cred ca tot de la conexiunea bateriei este
cuba
Localitate: Tulcea
Mesajde cuba » Joi 06-Iun-2013 18:11
uneori cand cobor din masina noaptea si stau pe langa ea o vreme cu cheia la mine, se incuie singura, care este fenomenul ?
C5 HDI 2.0 80kw 2003
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 11-Iun-2013 22:27
Dupa cat timp se incuie?
Esti sigur ca nu o redescui tu si apoi se incuie ea?
Ca daca e asa, e normal.
Dar daca nu ai incuiat-o tu deloc si stand langa ea se incuie, nu e normal.
Fa acelasi test cu cheia la mare distanta de masina sa vezi daca se mai incuie, ca mi-e ca ai vreun traseu pe cablajul telecomenzii.
cuba
Localitate: Tulcea
Mesajde cuba » Mar 11-Iun-2013 22:53
pai eu nu o incui, stau pe langa ea asa descuiata si se incuie singura, care-i fenomenul , ce se intampla ?
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 11-Iun-2013 23:33
Pai nu stiu care-i fenomenul, incercam acum sa ne dam seama.
Primul lucru pe care trebuie sa-l faci, este sa cobori din masina si sa indepartezi cheia cat mai mult de masina, ca sa vedem daca e de la ea sau de la sistemul de inchidere.
Pune pe cineva sa se indeparteze cateva zeci de metri cu cheia si daca nu se mai incuie, iti spun eu ce sa faci mai departe.
Daca se incuie, e nitel deranj.
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Mie 12-Iun-2013 20:55
[quote="cuba"]pai eu nu o incui, stau pe langa ea asa descuiata si se incuie singura, care-i fenomenul , ce se intampla ?
O varianta: Daca era incuiata apoi ai descuiat-o si nu ai deschis nici o usa si nici portbagajul dupa un timp se reancuie la loc, cel putin la a mea asa este.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mie 12-Iun-2013 22:35
Asta-i spuneam si eu, de asta l-am intrebat daca o descuie el.
Ce povestesti tu e absolut corect.
cuba
Localitate: Tulcea
Mesajde cuba » Joi 13-Iun-2013 18:50
am facut testul , m-am indepartat de masina cu cheile, masina fiind descuiata si nu se incuie singura, in schimb daca descui masina si nu ma ating de ea se incuie singura, pana acum chiar nu am observat aceasta ordine. Dar de ce se incuie singura? se poate face sa se descuie singura cand ma apropii de ea si sa se incuie singura cand ma departez de ea?
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 13-Iun-2013 18:57
Sa-ti explic.
Aceasta functie prin care se incuie masina singura, a fost inventata pentru ca sunt dese situatiile in care te dai jos din masina, o incui si mai stai de vorba cu vecina si-i mai scapi cate o privire in decolteu... :razz: :razz: :razz:
In timpul asta, esti emotionat si e posibil sa te joci cu cheia descuind-o si sa uiti masina descuiata.
Serios vorbind, daca masina este descuiata din telecomanda si nimeni nu deschide usa un anumit timp, este logic sa se incuie. E o functie implementata in calculatorul masinii.
Dar, nu am inteles daca ai facut testul corect.
Nu se mai incuie masina daca indepartezi telecomanda de ea si se incuie daca te apropii?
E importanta ordinea asta, pentru ca daca e asa, inseamna ca ai o problema la butonul de inchidere de pe telecomanda.
Aaa, si mai zi-mi ceva.
Daca deshizi usa, ti se aprinde lumina in masina? In felul asta verificam pozitia contactului usii.
cuba
Localitate: Tulcea
Mesajde cuba » Joi 13-Iun-2013 21:31
totul functioneaza exact cum ai explicat tu, este in regula, iti multumesc foarte frumos , doar ca nu intelegeam cum uneori se incuie singura si alteori nu, faza era ca se incuie singura doar cand o descui si nu deschid usile o vreme. Cand deschid usa nu se aprinde nici un bec in masina decat cel din usa.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 13-Iun-2013 21:49
Nu ti se aprinde plafoniera?
Daca nu, stai in masina cu usa inchisa, aprinde plafoniera si apoi stinge-o.
Deschide usa si plafoniera trebuie sa se aprinda.
    Total subiecte 18659
