Defectiune Hidraulica!
Salut. Am o problema care nu prea am reusit sa-i gasesc rezolvarea pe la nici un service. Masina a ramas nu se mai ridica in nici un fel, este pe "burta", pompa hidraulica functioneaza perfect, cei de la service au reparat-o, au verificat-o si pe alta masina identica cu a mea(2.2 Hdi an 2002). De unde poate sa fie aceasta problema, masina nu primeste comanda de ridicare am impresia, am schimbat si tot lichidul LDS, ar trebui sa mearga insa nu merge.
Cum adica nu primeste comanda? Ca ziceai ca pompa merge.
Deci, dai comanda din buton. Ce ai pe ecranul central?
Eu banuiesc ca nu e amorsata, dar daca aia de la service nu au stiut de atata lucru, inseamna ca sunt ciobani, nu mecanici.
Ultima oară modificat Sâm 15-Iun-2013 23:38 de către mesersmith, modificat 1 dată în total.
Apare la prima treapta 40 km/h taiat si la a doua la fel. Nu se ridica nici macar in pozitia de mers. Cei de la service cred ca habar au despre ce e vorba, m-am hotarat sa merg cu ea la Craiova la un service mai bun. Crezi ca daca merg cu ea asa pana acolo (vreo 100 km) se poate intampla ceva mai grav? Ma gandesc sa-i scot mufa de la pompa in caz ca porneste sa nu mearga in gol sa se strice.
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
ĂŽn primul rând "am o problema cĂŁreia nu prea ... . Ăn al doilea rĂŽnd , dacĂŁ duci maÂşina la reparat la unu care are o ÂşurubelniÞã Âşi un ciocan , Âşansele de reuÂşitĂŁ sunt mici.legat de maÂşina , dacĂŁ la comandĂŁ de ridicare pompa porneste , ascultĂŁ zgomotul pompei.dacĂŁ Ăži se pare cĂŁ turaĂžia e mai mare ĂŽnseamnĂŁ cĂŁ nu e AmorsatĂŁ. Pentru Amorsare trebuie sĂŁ faci ĂŽn vasul de lds o presiune de max.0.5 bar.dacĂŁ nu porneste pompa , atunci un test lexia e singura speranĂža.
Chiar ĂŽn primul post ai spus cĂŁ pompa funcĂžioneazĂŁ perfect.
Pânã la urmã, cum e? Merge sau nu merge?
CĂŁ dacĂŁ spui cĂŁ funcĂžioneazĂŁ...
Având În vedere cã nu ne-am ÎnÞeles nici mãcar asupra acestui mic detaliu, te sfãtuiesc sã te duci la service, aºa cum Þi-a spus ºi DJ, cã dacã Þi-aº spune exact paºii pe care trebuie sã-i faci, probabil n-ar ieºi nimic.
- urzica
- Localitate: Medgidia
poate s-a ars si pompa daca nu s-a amorsat...mesersmith scrie:Chiar ĂŽn primul post ai spus cĂŁ pompa funcĂžioneazĂŁ perfect.
- sandor mihai
- Localitate: Cluj Napoca
Cel mai probabil s-a dus siguranta cea mare de la blocul de sigurante de la motor(de sub BSM). Deschizi capacul negru de deaspra beteriei si vei avea in dreapta un bloc cu sigurante care se ridica din loc, sub el mai este un set de sigurante mari, nu mai stiu a catea e dar le poti verifica pe toate ca sunt doar 7-8. Daca e arsa vreuna schimb-o evident. Verifica apoi daca ti-e bun carenajul de la roata dreapta fata. Daca e spart iti recomand sa-l schimbi de urgenta. In 90% din cazuri pompa supravieturieste si calamitatilor de grad inalt dar motorul pompei este un model foarte prost cu perii si mai are si o gaura in el in partea dinspre roata, daca carenajul e spart toata apa de la roata intra in motorul de la pompa ceea ce duce la arderea lui.
Exista posibilitatea ca motorul sa-ti fie ars, daca e ars suna-l pe Mihai Sandor ca-ti va vinde el cu placere unul sau o pompa hidraulica, multi din cei ce dezmembreaza C5-uri nu dau doar motorul ci pompa cu totul. In orice caz, nici nu te gandi sa cumperi altele noi. Nici de noi nu vei gasi decat tot ansamblul, si te va trage in jos cam 3000 RON in shcimb ce cele de la dezmembrari sunt 4-500 RON (cred)
http://www.elipsemedia.com/ - webdesign
urzica scrie:poate s-a ars si pompa daca nu s-a amorsat...mesersmith scrie:Chiar ĂŽn primul post ai spus cĂŁ pompa funcĂžioneazĂŁ perfect.
Putin probabil, pentru ca daca dupa ce primeste comanda de ridicare de pilda, daca masina nu ajunge la nivelul care trebuie, senzorii de asieta nu trimit informatia cum ca s-ar fi ridicat si cam dupa un minut, pompa se opreste.
Total subiecte 18659
