Mi s-a schimbat ambreiajul la un xsara 2.0 hdi,dupa schimbare mecanicii imi spun ca nu mai porneste ca ar fi ceva problema cu cheia,ca s-a pierdut codul dupa ce au demontat bateria, nu imi aduc aminte ce scria pe bord exact ceva "electronic isue" parca, a mai patit cineva la fel? Mi-au spus ca trebuie sa vina cei de la citroen sa o puna pe tester si sa reprogrameze cheia ...
Problema e ca sunt in Franta, nu prea inteleg bine franceza, si dupa ce mi-au cerut o gramada de bani sa schimbe ambreiajul acum alta problema...
probleme pornire dupa schimbare ambreiaj
din cauza lor nu mai merge, asta sa fie clar.
cea mai simpla cauza: pe carcasa cutiei de viteze, in partea de sus, este montat senzorul care citeste pozitia motorului. probabil, nu au avut grija cu el, si ori l-au rupt, ori i-au rupt firul. au mai patit cativa porcaria asta, inclusiv eu odata chiar la masina mea, din graba.
cauze mai pot fi destule, dar defectul e din cauza lor. nu are nici o legatura faptul ca au demontat un fier si l-au montat la loc, cu faptul ca nu mai porneste. daca nu se stinge pictograma cu cheia din bord, intr-adevar nu citeste cheia, dar nu e vina masinii. daca se stinge si tot nu porneste, citeste cheia, dar are alta problema.
trebuie sa le spui asa: cand am venit aici masina pornea si mergea fara probleme, dar era ambreiajul defect. platesc ambreiajul, dar trebuie sa o faceti sa porneasca fara sa mai platesc nimic in plus.
Mersi mult pentru raspuns. Pana la urma le-am vandut-o lor pentru piese, pentru ca nici daca plateam ambreiajul 1100 euro nu imi convenea. Masina era cu volan pe dreapta, la banii aia imi iau alta tot cu volan pe dreapta.
Initial au dus-o la reprezentanta Citroen, nici ei nu aveau ce-i face decat sa ii schimbe BSI. O fi fost vina lor, dar dupa ce am platit 3 nopti suplimentare la hotel, am ales varianta mai simpla, sa-mi reduc paguba.
Total subiecte 18659
